VAG CD-Radio "RCD310" hat Menüpunkt "Bluetooth" - lässt sich BT nachrüsten? Pics insi
29.04.2024, 13:38
als ich meinen Scirocco 3 im Jahr 2009 als Neuwagen gekauft habe, war mir Bluetooth noch nicht so wichtig. Abgesehen davon hat der Händler damals gesagt, dass ich für Bluetooth ein ganz anderes Soundsystem hätte bestellen müssen. Das hätte bedeutet, dass ich neben einem anderen Radio auch ein anderes Boxensystem hätte bestellen müssen.
Allerdings bin ich letztens beim Drücken der Knöpfe am Autoradio auf die Option "Bluetooth" gestoßen. Das kann ich zwar ein- und ausschalten. Aber entweder fehlt ein entsprechendes Modul am oder im Autoradio - oder diese Funktion ist absichtlich ausgeschaltet worden, obwohl das Radio im Prinzim BT unterstützt.
Das hat mir keine Ruhe gelassen. Und so bin ich beim Surfen im Internet auf so etwas hier gestoßen:
Bluetooth Streaming Box 1201 | Bluetooth Adapter zum Musik streamen | VW Volkswagen | Audi | Skoda | Seat
[Bild: bluetooth-streaming-modul-fuer-spotify-d...nbauen.jpg]
Funktioniert sowas wirklich?
Offenbar kostet so ein Teil nur etwa 40€.
Würde damit die Bluetooth-Funktion des Autoradios freigeschaltet?
Es geht mir weniger ums Telefonieren, dazu müsste ich ein Mikro einbauen lassen. Das ist mir aber zuviel Aufwand. Mir reicht schon das Audio-Steaming.
29.04.2024, 15:55
RE: VAG CD-Radio "RCD310" hat Menüpunkt "Bluetooth" - lässt sich BT nachrüsten? Pics insi
Das RCD310 hat kein integriertes Bluetooth. Diese Option ist nur, damit man über des Telefon Modul unter dem Beifahrersitz Bluetooth Medien abspielen kann. Diese von dir gepostete Box kommt an den CD Wechsleranschluss vom Radio und tut dann so als wäre es ein CD Wechsler. Man hat dann keine Steuerung, also Track weiter oder so geht nicht, ist einfach nur stumpf Bluetooth Lautsprecher dann. Es gibt auch kein Mikrofon zum Telefonieren.
01.05.2024, 10:08
Unterm Beifahrersitz ist ein Modul anschließbar?
Das Abspielen von Musik vom Handy aus würde mir schon genügen. Telefon-Funktion wäre zwar nett gewesen, aber das hab ich mir schon abgeschminkt. Meiner bisherigen Recherche nach müsste dafür entweder ein Mikrofon irgendwo verlegt bzw. platziert werden. Oder ich bräuchte ein ganz anderes Autoradio wie das RCD330 oder RCD510.
Ist die Installation der Box, die ich oben gepostet habe, schwierig? Plug&Play wäre cool, aber ist wohl wie meistens im Leben nicht so easy...
Wie wird die Box vom RCD310 erkannt? Gibt es dann einfach einen weiteren Menüpunkt? Oder wird bei Druck auf die "Media"-Taste anstelle des integrierten CD-Laufwerks die externe Box angesteuert, weil das Autoradio dann davon ausgeht, dass ein CD-Wechsler angeschlossen ist? Sofern das zutrifft, kann ich dann gar nicht mehr auf das eingebaute CD-Laufwerk zugreifen?
Zur möglichen Option, das RCD330 oder RCD510 einzubauen: Beide Autoradios werden mir bei Ebay als "nicht mir Ihrem Fahrzeug kompatibel" angezeigt. Stimmt das so, ist also der einfache 1-zu-1-Tausch des Autoradios bei meinem Fahrzeug gar nicht möglich?
02.05.2024, 18:21
Radio raus, Modul hinten anszecken und eine Masse ans Gehäuse schrauben. Wird alles von selbst erkannt und man muss nur auf median drücken um den CD wechsler zu aktivieren oder über aux, bin ich mir jetzt unsicher. Natürlich ist der interne CD Spieler noch nutzbar.
