  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
19.01.2010, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 13:50 von BEAThoven.)
Beitrag #11
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
wie es sich bei einem 2009 tacho und dem neuen 2010 mfl verhält, weiß ich nicht!
aber darum soll es hier ja auch nicht gehen Wink
mir geht das MJ2010... und das update vom normalen auf das MFL!
MFA+ wird in meinem fall vorausgesetzt!
19.01.2010, 13:47
Beitrag #12
Mein ich doch damit.
Vielleicht braucht man eine MFA+, wenn das MFL ordnungsgemäß laufen soll, unabhängig vom Mj.
Ich glaube es zwar kaum, aber kann doch sein?
19.01.2010, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 13:55 von BEAThoven.)
Beitrag #13
sry... hatte gerade vergessen, dass das große display ja MFA+ heißt... war gedanklich bei kufatec!
habs mal in meinen beträgen geändert!
es gibt auch noch einen anderen kabelsatz für das MFL!
aber beim lenksäulensteuergerät gibt es keine unterschiedlichen!
aber kann schon sein das MFL und MFA+ nur zusammen funktionieren!
wenn man das MFL bestellt, ist ja die MFA+ automatisch dabei! bzw. muss ebenfalls konfiguriert werden!
grüße
19.01.2010, 14:08
Beitrag #14
(19.01.2010 13:52)BEAThoven schrieb:  sry... hatte gerade vergessen, dass das große display ja MFA+ heißt... war gedanklich bei kufatec!
grüße
ich habe das MJ 2010 OHNE MFA+ und OHNE MFL
meine, wenn das MFL umgebaut ist, habe ich NICHT automtisch die MFA+ dabei, somit wären die Wippen NUR für Radiotasten Laut/Leise und ggf. funktionsumschaltungen.
ist doch so, oder?
gruß guido
19.01.2010, 14:24
Beitrag #15
okay... in dem fall gebe ich dir recht! Wink
19.01.2010, 17:42
Beitrag #16
Auf jeden Fall auf dem laufenden halten @ BEAThoven...
Habe die selbe Ausstattung dieses Thema betreffend und ärgere mich mittlerweile auch, nicht das MFL dazu genommen zu haben.
Also, wenn du was weißt, SAG BESCHEID Pray
Danke Wink
LG
VW Scirocco 1,4 TSI 118kW, Deep Black, Sport-, Winter- und Spiegelpaket, Lugano 19", Xenon, RNS 510 Dynaudio, MFA+, Parkpilot, DWA "Plus", "Climatronic", Media-IN...
20.01.2010, 11:10
Beitrag #17
so langsam wird die sache konkreter!
dank Wink (aus dem rocco3) habe ich jetzt eigentlich alle TN's zusammen!
was uns allerdings stutzig macht, ist die tatsache, dass es unterschiedliche airbags gibt!
also, fürs normale und fürs, ich zitiere: "Airbag-Einheit für Lenkrad mit Schalter für Radio- und Telefonfernbedienung"!
weiß da jmd was genaueres bzgl des airbags?
gruß
20.01.2010, 15:24
Beitrag #18
hallo ! ich habe das MFL aus 2008, hätte aber gerne das neue MFL aus 2010 da mir das vom design besser gefällt ! Kann man das austauschen ? und quanta kosta Big Grin ? vielen dank und lg
20.01.2010, 15:32
Beitrag #19
dazu habe ich jezt leider keine infos! sry!
aber so wie es aussieht, werde ich bald die umbau-aktion starten!
denke, so langsam habe ich einen überblick darüber, was getauscht werden muss und was bleiben kann Wink
ich werde berichten!
gruß
20.01.2010, 17:27
Beitrag #20
so, ich habe eben die teile bestellt... ich werde berichten Wink
