  • 9 Bewertungen - 3.22 im Durchschnitt
Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
05.04.2014, 18:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2014 10:06 von TobiKu.)
Beitrag #421
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
huhu,
ich habe eine kleine frage:
und zwar möchte ich mein TFL gerne in dieser LED-streifen Optik haben.
Aber nicht als Extra Einheit, sondern im Scheinwerfer mit integriert. So wie bei diesem zum beispiel:
https://www.dectane.de/SCHEINWERFER/Sche...hwarz.html
Nur habe ich mich ein wenig informiert und laut erfahrungsberichten sind diese nicht so der Hit, was das ausleuchten der Straße bei normalen Licht angeht.
Habt ihr Erfahrungen mit den gemacht?
Zudem möchte ich auch nur ungerne auf das Kurvenlicht verzichten....
hat jemand eine Alternative zu den gezeigten von mir?
Edit:
Hab mich mal ein wenig um geschaut und festgestellt, dass ja dann eigentlich nur BI-Xenon in Frage kommt... Richtig?
06.04.2014, 12:08
Beitrag #422
Servus,
Weiß jemand ob das TFL vom Golf R in die Rocco R Front passt?
06.04.2014, 13:08
Beitrag #423
Wenn ich nicht irre ist das vom Golf breiter - passt dann also nicht wirklich
Gruß, Micha
06.04.2014, 15:31
Beitrag #424
Kann es sein, dass das Streuglas nur ein wenig länger ist!? Aber vom Gehäuse identisch...
06.04.2014, 20:05
Beitrag #425
Sind normalerweise auch etwas schmaler.
vagmods im Raum Regensburg
19.05.2014, 22:34
Beitrag #426
Hi Zusammen,
ich habe da ein kleines Problem.
Habe die Benzinfabrik-TFL-LEDs hier und habe auch schon den Einbau versucht.
Folgendes Phänomen tritt auf:
Beide Birnen leuchten, wenn ich sie links einbaue.
Auf der rechten Seite will keine LED leuchten, die Standard-Birne leuchtet ohne Probleme.
Weder FIS noch VCDS zeigen einen Fehler.
Habt Ihr ne Idee woran es liegt?
Die Widerstände habe ich bislang nicht verwendet.
Grüße,
Flo
[Bild: 600102_5.png]
MKB: CFHC / GKB: NJK
Aktuelles VCDS am Start. Bin unterwegs in HR, MR, KS, KB.
20.05.2014, 17:38
Beitrag #427
Vielleicht ist die Fassung anders gepolt. Wäre zwar komisch, kann aber möglich sein.
27.05.2014, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 14:18 von tommybln.)
Beitrag #428
(06.04.2014 12:08)mokko schrieb:  Servus,
.... Hi, ja die Leuchten sind gleich, aber wie geschrieben sind die nach innen liegenden Plexiteile dran, was mich nicht wirklich gehindert hatte, diese dann einzubauen. Habe sie nicht an einer R Front, denn da passen die nicht.
Tommy
(20.05.2014 17:38)rouvi schrieb:  Vielleicht ist die Fassung anders gepolt. Wäre zwar komisch, kann aber möglich sein.
.... Ja, eine alte bekannte Sache: Sockel verpolt ! Anschlüsse vertauschen und dann Spaß haben.
Tommy
Scirocco 1,4l TSI 90kW, MJ2010, Chicago 18" 235/40R18, RNS510 DAB+, DWA +, GRA, Climatronic, MAL, Telefon Premium UMTS, MFL, MFA +, ParkPilot, Reifenkontrolle, Spiegel-Sport-Winterpaket, Winterräder St. Moritz, Xenon, R LED-TFLs, Rückfahrkamera
03.06.2014, 19:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014 19:59 von euro9999.)
Beitrag #429
Kann mir bitte jemand verraten wie ich die TFL am Rocco R ausbauen kann?? Bei mir ist eine defekt und ich muss sie tauschen.
Scirocco R MJ. 2012 DSG Rising Blue
BBS CX-R 19" Schwarz, Kerscher Carbon Heckdiffusor, Eibach Federn, BN-Pipes ab Turbo Yahoo, HFI cold air intake in Carbon, neue Software fürs Steuergerät (3**PS), schwarze VW Zeichen, TTS Motorabdeckung, Eton USB 6.2 zusätzlich zum Dynaudio
04.06.2014, 10:10
Beitrag #430
Natürlich Gitter raus, einfach relativ feste dran ziehen. Hinter dem tfl selber sind noch 2 kleine torx, dann noch ein bis zwei Stecker und das wars
