Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich (/showthread.php?tid=26588) Seiten: 1 2 |
RE: AW: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - bkruemel - 10.02.2013 16:59 (10.02.2013 15:00)chris schrieb:habs grade probiert, nach max. 2 Min. geht er komplett aus(10.02.2013 12:29)bkruemel schrieb: weitere Computer sind zwar vorhanden, es fehlt aber im Moment am passendem Adapter (IDE zu USB oder IDE zu S-SATA zu USB..) es sind auch knapp 70 GB die ich sichern müsste.. habe jedenfalls chkdsk /p probiert, nichts aufälliges.. ich denke da bleibt nur noch der Adapter übrig ich hatte auch eine Idee, dass man das OS ja neu ohne Formatierung installieren kann, aber das soll wohl nur funktionieren, wenn XP komplett hochgefahren ist RE: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - chris - 10.02.2013 21:53 Sieht sehr nach einem hardwareseitigem Problem aus, evtl Mainboard oder CPU. Ich glaube man muss formatieren, wenn man neu installiert, deswegen wären alle Daten weg. RE: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - Replica - 10.02.2013 21:59 Fällt mir gerad so ein. Stürzt der Rechner nach dem Neustart immer an der gleichen Stelle ab? Also immer innerhalb der angesprochenen 2 Minuten - egal ob du was machst oder nicht... Will darauf hinaus, dass evtl. auch der CPU Lüfter defekt sein könnte und dadurch die CPU überhitzt. Da das Sys ja schon "etwas" älter ist (und keine Garantie mehr hat), schau doch mal rein und sieh dir die Komponenten an. Insgesamt stimme ich Chris aber zu. Nachdem was du hier erzählt hast, liegt die Vermutung wirklich nahe das es sich um die Hardware handeln muss. Sofern verfügbar, bau doch einfach mal ne andere 2,5er IDE Platte ein und starte das System - es muss ja kein Betriebssystem installiert sein. Stürtzt das System dabei auch ab - können wir aufhören den Fehler im Dateisystem zu suchen
AW: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - bkruemel - 10.02.2013 22:04 es handelt sich um einen Bereich von 1 - 5 Min. in der Konsole.. jedenfalls habe ich es geschafft mit einer Notfall-DVD von ComputerBild die Festplatte zu klonen.. dabei lief das Notebook knapp 2 Std. ohne Unterbrechung, also muss es wohl was mit dem installiertem OS zu tun haben.. das Backup schau ich mir morgen mal an und dann spiel ich ggfs. XP neu auf.. dann teste ich mal alles gut durch und wenn dann irgendwo Fehler auftreten wird es in den Ruhestand entlassen und kann Organe spenden ![]() Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 RE: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - hollow - 11.02.2013 10:11 Wenn die Probleme nach der Neuinstallation noch bestehen, hätte ich hier ebenfalls den Verdacht eines Temperaturproblems. Sicherlich wird es nicht schaden, bei gewissem handwerklichem Geschick das Case mal aufzumachen und den groben Staub aus den Lüftern zu entfernen. Bei der Gelegenheit kann man auch direkt prüfen, ob der CPU Kühler noch tut was er soll. Sollte es nach den Schritten besser werden, aber nicht behoben sein, sondern nur länger durchhalten, kann man auch drüber nachdenken die Wärmeleitpaste des CPU´s zu erneuern, da diese nach 10Jahren sicherlich nichtmerh die Qualität an den Tag legen kann, wie sie es eigentlich sollte. Grüße AW: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - bkruemel - 11.02.2013 17:31 so, Backup ist erstmal in Ordnung, hab nur kleinere Probleme mit den Berechtigungen.. habe eben versucht XP neu zu installieren, nach 85 % beim Formatieren ging er wieder komplett aus aktuell ist er das zweite Mal dran und wenns dann nicht klappt, schau ich mir die Platinen an Update: das Notebook hat nun das zeitliche gesehen Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 RE: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - Replica - 15.02.2013 05:51 hehe und die Eingeweide werden jetzt bei ebay verkloppt...
RE: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - INeedNOS - 15.02.2013 09:19 (10.02.2013 11:03)chris schrieb: Ich glaube nicht, dass da noch viel zu machen ist. Evtl. ists auch ein hardwareseitiges Problem mit der Platte. jo, dafür gibt es so schöne Adapter auf USB für kleines Geld. HAb ich mir im PC Laden für 15-20 EUR gekauft und bin seitdem was das anbelangt sorgenfrei
RE: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - trexer - 15.02.2013 10:18 Wenn der Laptop beim Start von CD auch abstürzt bringt ne Neuinstallation nichts da Hardwareproblem. Und mit großer Sicherheit nicht die Festplatte... Wenn dat ding jetzt schon in er Tonne ist nicht weiter lesen, ansonsten noch 2 Tipps was man probieren kann: - Arbeitsspeicher defekt -> nur einen RAM-Riegel einstecken abwechseln bzw. anderen versuchen. - Häufigstes Problem: Verstaubte Kühlrippen an der Heatpipe beim Lüfter! Der CPU überhizt und der Rechner schalter Notaus. Zerlegen und reinigen oder wenn man nicht dran kommt den Lüfter gut fixieren (niemals Lüfter drehen!) und mit Staubsauger und Pressluft reinigen. AW: Windows XP Datei fehlt, Reparatur nicht möglich - bkruemel - 15.02.2013 12:47 zwischen den Kühlrippen und CPU-Lüfter war auch ne ordentliche Staubschicht, hat ja niemand sauber gemacht Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 |
