neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren (/showthread.php?tid=29870) Seiten: 1 2 |
neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - Styla - 25.02.2014 10:16 Betrifft das nur die 2,0l Motoren ausm scirocco R? RE: neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - R0ADRUNNER - 05.03.2014 18:01 (25.02.2014 10:16)Styla schrieb: Betrifft das nur die 2,0l Motoren ausm scirocco R? Nein,wie auf der ersten Seite stand,auch diverse 2.0l Motoren aus Golf R,GTI,und co. ![]() Meine Wasserpumpe aus dem R wurde bereits getauscht.
neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - Styla - 05.03.2014 20:15 Oho dann muss ich meinen 2,0tfsi eos prüfen RE: neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - flo1986 - 05.03.2014 20:30 Wie prüfe ich ob meiner betroffen ist? RE: neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - INeedNOS - 06.03.2014 09:19 kann man es os formulieren, dass nur EA113er Maschinen, aber keine EA888er, betroffen sind? neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - R0ADRUNNER - 06.03.2014 15:19 Da bin ich nicht sicher, ob bei den GTI nur die Editions betroffen sind, oder auch andere. RE: neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - Stummel - 06.03.2014 16:04 da die wasserpumpen beim ea 888 komplett anders sind wie beim ea113 wirds sehr sicher nicht für beide gelten... RE: neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - SabbiW - 13.03.2014 09:52 Hallo, ich habe gerade mit meinem AH telefoniert und mein 2.0 TSI ist nicht betroffen. Die EZ meines Sciroccos war 03/2012, also Modelljahr 2012, und ich habe das C an der zehnten Stelle der Fahrgestellnummer. MfG Sebastian RE: neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - INeedNOS - 13.03.2014 13:14 Dass die 2,0er TSI´s nicht betroffen sind war doch längts klar. Aber nun gut: das bestätigt, dass die EA888er nicht betroffen sind...egal ob ein C in der Identnr. steht oder nicht
RE: neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren - Sebastian R - 31.03.2014 13:53 Hab heute bei zwei Freundlichen gefragt, bin nicht betroffen. EZ. 06.2011; MJ. 2012Dann kann die Saison ja morgen ruhigen Gewissens starten. |
