Stahl Unterbodenschutz - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Stahl Unterbodenschutz (/showthread.php?tid=33945) Seiten: 1 2 |
RE: Stahl Unterbodenschutz - R0ADRUNNER - 20.12.2016 18:27 Warum nimmst du nicht einfach die große Motorverkleidung vom Blue Motion? Die geht bis zum Aggregaträger ,und somit ist auch der Ölstandsensor geschützt. 1K0 825 237 P und 3x 1K0 825 951 Schrauben werden dazu benötigt. RE: Stahl Unterbodenschutz - Inoxxx - 20.12.2016 22:04 Danke genau auf so eine Antwort habe ich gehofft, das wusste ich nicht das die bis zum Aggregatträger geht. Das würde ja fürs grobe reichen und so könnte der zumindest nirgendwo mehr anecken. Super danke dir nochmal. RE: Stahl Unterbodenschutz - RoccoRalf - 21.12.2016 00:05 Ich habe bereits die 2. große Motorverkleidung dran,mit meiner 1. bin ich wohl mit einer der 3 Öffnungen irgendwo hängen geblieben,da hat es die verkleidung in 2 Teile zerrissen.Dabei hab ich nur eine Tiefe von 330 mm von Radnabe zu Kotikante. RE: Stahl Unterbodenschutz - R0ADRUNNER - 21.12.2016 18:33 (20.12.2016 22:04)Inoxxx schrieb: Danke genau auf so eine Antwort habe ich gehofft, das wusste ich nicht das die bis zum Aggregatträger geht. Das würde ja fürs grobe reichen und so könnte der zumindest nirgendwo mehr anecken. Super danke dir nochmal. Bitte,gerne. Dachte erst du kanntest die große Abdeckung bereits ,aber hast nur was stabileres gesucht. @Rocco Ralf. Das ist sicher ärgerlich,aber solange es nur die Abdeckung erwischt hat ,ging es ja noch relativ glimpflich aus. Obwohl die Abdeckung aus Kunststoff ist,macht sie doch einen relativ stabilen Eindruck . Hatte bisher keine Probleme damit,wenn man mal auch Eisbrocken damit erwischt. Fahre aber bei weitem nicht so tief wie ihr.
RE: Stahl Unterbodenschutz - debosekaren - 21.12.2016 18:36 Gibt's da auch irgendwas aus hart plaste oder sowas?
RE: Stahl Unterbodenschutz - Inoxxx - 21.12.2016 18:55 Also mit Sommer Reifen setz ich grade mal einmal im Monat auf maximal, im Winter durch die scheiß stahlus regelmäßig.(abgesehen von der Front Schürze lach) Die Abdeckung kostet 35€, wenn die eine Saison hält dann lohnt sich das ja schon, nächstes Jahr is eh Winterauto und alles is gut. Vll probier ich die einfach mal auf Arbeit mit 1mm Stahlblech zu verkleiden von unten dann sollte das eigentlich garkeine Probleme mehr geben. RE: Stahl Unterbodenschutz - RoccoRalf - 21.12.2016 22:30 Das Problem bei der großen Motorverkleidung ist,das sie nur am Rand verschraubt ist,in der Mitte ist keine Befestigung,deshalb hängt die Verkleidung etwas durch und kommt so dem Boden näher. Bei einer Tiefe von 300mm wirst du nicht lange Freude mit der Verkleidung haben,also besser nicht kaufen. |
