RE: Übersicht (große) Bremsanlagen - SCUD - 12.05.2011 07:19 Komme zur Zeit selten an den Pc. Wird aber bald auf Beitrag 1 ergänzt... RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - the bruce - 30.05.2011 14:37 Seit 3/2011 stattet Audi den TT-RS mit einem Luftleitelement aus, das auf dem Querlenker sitzt. Auch das Deckblech wurde geändert, so dass die zusätzliche Luft auch die Scheibe erreicht. Die Teilenummern:: Luftführung 8P0 863 149 A and 150A 13,25€ Deckblech 8J0 615 311 E and 312E 23,15€ Schraube 2x N104 222 03 Mutter 2x N 907 611 02 Hülse 2x 8J0 864 133 A ?? Frage: der Scirocco R soll da serienmäßig auch was ähnliches haben. Hat jemand Bilder oder kann wenigstens mal nachsehen?
RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - Alex2501 - 30.05.2011 15:24 Mir ist da bisher nichts in dieser Form aufgefallen und ich hätte ds bestimmt bemerkt. Trotzdem schau ich nachher nach RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - INeedNOS - 31.05.2011 08:05 (01.05.2011 17:28)Arantor schrieb:(01.05.2011 17:18)1.4 TSI schrieb:(08.03.2011 23:37)Arantor schrieb: weg integriert über die zeit ist geschwindigkeit, geschwindigkeit integriert über die zeit ist beschleunigung.d/dt --> d²/dt² --> Ableitung nicht Integral die Zeit korrigiert nicht den Fehler ![]() Rüsten eigentlich die meisten TTRS-Bremsen-Nutzer alles um, oder nur die Vorderachsanlage? RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - Arantor - 31.05.2011 09:07 kommt drauf an - volker hat bei der viper vorne und hinten, beim r nur vorne weil hinten erstmal langt. ich würd vom prinzip her eher beides machen, dann passt es optisch besser und das "gesamte system" von der bremsleistung her passt wieder RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - SCUD - 31.05.2011 10:14 Die Ha ist beim R und RS gleich. 310 mm belüftet. Größer würde sich auch bei der Gewichtsverteilung kaun lohnen. RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - INeedNOS - 31.05.2011 12:01 OK: und ausgehend vom 2,0er sollte man hinten tauschen oder nicht? RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - SCUD - 31.05.2011 20:12 Der hat glaube ich nur 285 oder 265 unbelüftetan der HA. Also wenn dann gleich richtig. Außerdem siehts sch...e aus wenn du hinten so ne Corsa-Bremse hast, und vorn so riesen Hauer. RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - VWcoupe200 - 31.05.2011 20:17 wenn, dann nur wegen der optik! selbst die div. renn-scirocco fahren hinten "nur" die kleinen bremsen....vorne wird "geankert"!
RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - the bruce - 31.05.2011 22:55 (31.05.2011 12:01)INeedNOS schrieb: OK: und ausgehend vom 2,0er sollte man hinten tauschen oder nicht? Wenn du nur die kleine 255er hast kann sich das schon lohnen. Der Cupra R hat zwar auch ''nur'' die 286x12 vom GTI, aber immerhin schon mehr als der Scirocco 1.4/2.0 . ps: ich mach mal 'nen neuen Thread auf für RS3-Teile - das könnten noch ein paar mehr werden |
