  • 12 Bewertungen - 4.58 im Durchschnitt
08.03.2011, 23:37
Beitrag #181
RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse
(08.03.2011 23:32)BolloRocco schrieb:  Wie kann ich eine Verzögerung in Quadratsekunden angeben?
gaanz einfach physik Wink
weg integriert über die zeit ist geschwindigkeit, geschwindigkeit integriert über die zeit ist beschleunigung.
dh. (beschleunigung [m/s^2])'' = (geschwindigkeit [m/s])' = weg [m]
und verzögerung = negative beschleunigung
[Bild: 77.png]
08.03.2011, 23:53
Beitrag #182
Oh man, na klar: auch Bremsen ist eine Form der Beschleunigung Platt
Genauso wie es physikalisch keine Kälte oder Sog gibt. Alles nur umgamngssprachlich verfälscht.
Sorry, jetzt wieder back to topic!!!
PS: Aber danke für die Erklärung Pray
[Bild: h11p-6.jpg]
30.04.2011, 12:02
Beitrag #183
Kann bei der Umrüstung auf die RS3- oder TT-RS-Bremse der ( gemäß den Infos in diesem Thread für alle Sciroccos identische ) Hauptbremszylinder beibehalten werden oder ist ein größerer erforderlich ?
01.05.2011, 17:04
Beitrag #184
Soviel ich weiß haben die Umrüster bis jetzt nichts am HBZ gemacht. Sollte also kein Probleme damit geben.
[Bild: knsnnhpg37.jpg]
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen, außer durch nochmehr Ladedruck Big Grin
01.05.2011, 17:18
Beitrag #185
d/dt --> d²/dt² --> Ableitung nicht Integral Wink
01.05.2011, 17:28
Beitrag #186
(01.05.2011 17:18)1.4 TSI schrieb:
(08.03.2011 23:37)Arantor schrieb:  weg integriert über die zeit ist geschwindigkeit, geschwindigkeit integriert über die zeit ist beschleunigung.
danke fürs berichtigen eines zwei monate alten posts..
das gefragte war ja richtig:
[Bild: 77.png]
09.05.2011, 18:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2011 18:53 von amigopringles.)
Beitrag #187
RE: Übersicht (große) Bremsanlagen
Sodele, ich hole den Beitrag mal wieder aus der Versenkung Smile
Ich bin die Tage auf folgende Bremse gestoßen:
Vorderes Bremsen Kit 356 x 32mm Forge
Vorderes Bremsen Kit 330 x 32mm Forge
Gibts da Meinungen, Erfahrungen, Aussagen dazu? Ggf. kann man die dann auch mit in die Liste aufnehmen?!
09.05.2011, 23:12
Beitrag #188
rocco21 hat die große Forge Bremse verbaut. Ev. kann er was dazu sagen.Smile
10.05.2011, 12:49
Beitrag #189
MBT 390x36 CL65 AMG scheiben, SL55 bremssattel.
Soon on my Scirocco
[Bild: 390rsgt.jpg]
http://www.mbt-engineering.com/g5.html
10.05.2011, 20:35
Beitrag #190
Danke für den Hinweis, werde ihn mal anschreiben Smile
