Blow off Ventil nachrüsten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Blow off Ventil nachrüsten (/showthread.php?tid=26062) |
RE: Blow off Ventil nachrüsten - INeedNOS - 07.03.2013 19:42 ![]() ![]()
RE: Blow off Ventil nachrüsten - marci-1988 - 23.03.2013 18:16 Kann evt. jemand der eins verbaut hat mal ein video hochladen? RE: Blow off Ventil nachrüsten - [DG]LUX - 29.05.2013 17:27 Was haltet ihr von einem Blow off ventil an einem 1.4 TSI 160 PS einzubauen? Ist es das Wert? Hab einen Sportfilter von K&N eingebaut falls das was ändern sollte. MfG AW: Blow off Ventil nachrüsten - Cutty - 29.05.2013 19:24 Falls du eins brauchst habe noch eins hier,) LG Cutty RE: Blow off Ventil nachrüsten - INeedNOS - 30.05.2013 12:41 "Ist es das wert?" Wert hat sowas nie, weil Wert rein rational bestimmt wird Das Einzige, was es bringt, ist ein lautes Abblasgeräusch. Fahrdynamische Vorteile bringt es nicht, habe sogar schon mehrfach gelesen, dass durch den hierdurch verlorenen weil ins Freie abgepusteten Ladedruck nach dem Schalten die Gedenksekunde etwas länger dauert, bis der Lader wieder voll zupackt.
Blow off Ventil nachrüsten - [DG]LUX - 31.05.2013 23:21 Ok dan lass ichs lieber sein :D Danke vielmals aber noch :) AW: Blow off Ventil nachrüsten - Cutty - 31.05.2013 23:28 Also von einer Gedenksekunde habe ich nichts gemerkt und ich hab das Auto schon ne Weile und auch den direktvergleich gemacht LG Cutty RE: Blow off Ventil nachrüsten - marci-1988 - 01.06.2013 09:01 Ich hab inzwischen auch eins von X-Parts verbaut und bin sehr zufrieden. Ich merke eigentlich keinen Unterschied Gruß Marcel AW: Blow off Ventil nachrüsten - Cutty - 01.06.2013 15:36 Eben mein Reden :) LG Cutty RE: Blow off Ventil nachrüsten - willi - 12.06.2013 08:45 Hat eigentlich schon jemand den einstellbare Forge Blow off Spacer verbaut? Ist dieser nach dem Einbau von oben für eine Verstellung erreichbar oder kommt man generell nur von unten hin? |
