RNS Firmwareupdate - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: RNS Firmwareupdate (/showthread.php?tid=13466) |
RE: RNS Firmwareupdate - RoccoBS2 - 21.09.2011 17:47 na super nun habe ich keine double layer dvd mehr. wie geht denn das es auch auf eine normale dvd passt?????? RE: RNS Firmwareupdate - XerXes - 21.09.2011 18:53 (21.09.2011 17:47)RoccoBS2 schrieb: na super nun habe ich keine double layer dvd mehr. wie geht denn das es auch auf eine normale dvd passt?????? In diesem gpsunderground Forum gibt's dafür eine Anleitung. Dann muss man irgendwelche Dateien rausnehmen...klingt aber eher kompliziert
RE: RNS Firmwareupdate - RoccoBS2 - 21.09.2011 18:58 Hmm also sicher nicht sinnvoll. Ist ja eig auch alles wichtig was bei der Karten DVD bei ist. RE: RNS Firmwareupdate - Isnogood - 22.09.2011 11:15 Ab FW_38xx das Verzeichnis \tpd löschen Sprachdateien liegen in \speech\parts. Dort kann man alles löschen bis auf "uvo_deDE_01.zip" zumindest wenn man Deutsch behalten will RE: RNS Firmwareupdate - Isnogood - 22.09.2011 11:15 Ab FW_38xx das Verzeichnis \tpd löschen Sprachdateien liegen in \speech\parts. Dort kann man alles löschen bis auf "uvo_deDE_01.zip" zumindest wenn man Deutsch behalten will RE: RNS Firmwareupdate - RoccoBS2 - 22.09.2011 11:49 Okay wenn das mit den sprachen reicht? Deutsch reicht ja auch. Die anderen nutze ich eh nie. Wofür ist denn "Verzeichnis \tpd"??? Oder reicht es auch nur die Sprachen zu löschen. RE: RNS Firmwareupdate - R0ADRUNNER - 22.09.2011 13:25 (22.09.2011 11:49)RoccoBS2 schrieb: Okay wenn das mit den sprachen reicht? Deutsch reicht ja auch. Die anderen nutze ich eh nie. Wofür ist denn "Verzeichnis \tpd"??? Oder reicht es auch nur die Sprachen zu löschen. Im tpd Ordner sind die POIs für die älteren Softwareversionen,mit der 3980 kannst du diesen auch löschen. RE: RNS Firmwareupdate - RoccoBS2 - 22.09.2011 14:34 Okay Danke. Womit fügt ihr das Image wieder zusammen. Entpacken weiß ich aber das zusammenfügen habe ich noch nie gemacht. RE: RNS Firmwareupdate - Isnogood - 22.09.2011 18:01 Wie das Image zusammenfügen. Das Image einfach mit dem Brennprogramm abändern und fertig RE: RNS Firmwareupdate - RoccoBS2 - 22.09.2011 19:23 mit nero geht das nicht oder Mit dem ändern der Image habe ich nun hin bekommen. Aber als ich die Firmware CD eingelegt hatte kam diese Meldung SWL CD detected but invalid Clamp State - please remove the CD either a) change the clamp state to Hour Mode and re-insert the CD or b) press any of the Menu buttons to continue with normal operation |
