Schaltwegverkürzung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Schaltwegverkürzung (/showthread.php?tid=11975) |
RE: Schaltwegverkürzung - Arantor - 10.02.2011 22:45 knarf hatten wir schon ^^ der zapfen wo das schaltgestände angreift sitzt weiter innen, dadurch kleinerer weg und die gänge werden "kürzer"
RE: Schaltwegverkürzung - Hermi - 11.02.2011 00:08 Hi, Habe sie vorher auch eingebaut, hier mal Vergleichsbilder: (links die alte originale und rechts die verkürzte) ![]() ![]() Da sieht man gut wie der Zapfen versetzt ist. Ich selbst hatte Probleme mit der Anleitung, da ich versucht habe den Schalthebel zuerst aus der Bahn (Nr.3 der Anleitung) "herauszudrehen", was jedoch nicht ging. Somit musste ich zuerst den Schalthebel vom Zahnkranz vorsichtig lösen und erst danach vollends herausdrehen. Habe auch die Schaltung nach dieser Anleitung eingestellt: Anleitung zum Einbau der SWV und Einstellen der Schaltung Dort steht auch dabei dass man mit diesem Zapfen "A" verriegeln sollte bevor man die Mutter löst, das hatte ich beim Einbau leider auch nicht gemacht. Ist aber auf jeden Fall sinnvoll, da die Mutter sehr fest sitzen kann. Erstes Fazit: Hat sich gelohnt
----- - 1.4 TSI - 11.02.2011 00:48 ----- RE: Schaltwegverkürzung - ziro - 11.02.2011 09:20 Super Bilder ![]() Was so ein Kleiner Zapfen bewirken kann . DANKE! RE: Schaltwegverkürzung - sciroccorocco^^ - 11.02.2011 18:37 Tach leute, heut habe ich mich versucht die swv einzubauen und das schwierigste dabei fand ich eig. Den luftfilterkasten rauszubauen ...bin überrascht wie deutlich man es doch merkt...coole sache sag ich nur
RE: Schaltwegverkürzung - EF883 - 12.02.2011 01:22 (09.02.2011 22:28)Mystheryman schrieb: So, hab die Verkürzung heut auch eingebaut. Die Anleitung ist von mir und wie ich bereits sagte hab ich die so ausgeführt das man auf nummer sicher geht. Ich hab mir auch die Schaltkulisse verstellt gehabt. Keine ahnung wie. Daher kann man es natürlich so machen wie du und es kann klappen oder es geht schief. Daher kann man in meiner anleitung auch herausfinden wie man das problem löst wenn es schief gegangen ist. Da ich in anderen foren schon von der thematik erfahren hab. Weil wenn du sie dir richtig verstellt hast bist ziemlich angeschmiert. Weil dann fahr mal damit zur werkstatt. Ach ja geht ja nicht kriegs ja kein gang gescheit rein. Es soll auch die etwas weniger erfahreren Schrauber dazu ermutigen sich selbst dran zu wagen und somit ein paar euros zu sparen. RE: Schaltwegverkürzung - Hermi - 12.02.2011 01:41 @EF883: ich glaube Mysteryman hat nicht deine Anleitung gemeint mit "die hier irgendwo rumgeistert" sondern diese hier: Beirag #17 Dort steht nämlich, dass man z.B. die Schlauchklemme aufbiegen muss und noch mehr Rohre ausbauen, was bei uns ja nicht der Fall ist (zumindest beim 1.4er nicht). Mysteryman hatte ja schon am 09.02. geschrieben und du deine Anleitung am 10.02. gepostet sehe ich gerade. Dir nochmal vielen Dank für deine Anleitung, hat mir sehr geholfen, daher habe ich dein Posting auch hiermit verlinkt. Viele Grüße RE: Schaltwegverkürzung - EF883 - 12.02.2011 02:30 (12.02.2011 01:41)Hermi schrieb: @EF883: Ja kein ding. Freut mich das sie dir geholfen hat. Man tut was man kann. Dann will ich meine vorige etwas scharfe ansprache entschulidigen. Hab von der anderen anleitung nichts gewußt da sie auch nicht dort hin gepostet würde wo sie für alle zu finden wäre. Und jeden thread kann man auch nicht kennen. Sorry nochmal RE: Schaltwegverkürzung - timjen - 13.02.2011 17:14 Moin, habe mich eben auch mal an das Projekt gewagt: Kam aufgrund von nachlassenden Sichtverhältnissen jedoch nur bis zum Luftfilterkastenaus- und Wiedereinbau. Wenn ich es auf die einfach Art und Weise machen will, was verstehe ich unter "Seilzugarretierung öffnen"? Ist das dieses kleine Plättchen über dem schwarzen Federteil (quasi die Verlängerung vom Zapfen?) Und wenn ich die 13er-Mutter gelöst habe, bleibt der Schalthebel dann auch in der Position oder verschiebt der sich evtl durch irgendwelche Züge, die Feder etc. Bin kein Schrauber, daher die wahrscheinlich dumme Fragen. So, es hat mir keine Ruhe gelassen und so bin ich dann mit Taschenlampe nochmal los - Soviel vorweg, 20 Minuten hat's gedauert, das einzige, was etwas tricky war, war den alten Schalthebel rauszubekommen, alles andere lief reibungslos und ohne Gefahrenpunkte. Die anschließende Proberunde war natürlich obligatorisch... Mein erstes Fazit: So sollte er vom Werk aus sein - besonders vom 2. hoch in den 3. fand ich die Verkürzung doch deutlich spürbar, für 25 Euro macht man hier also nichts verkehrt. RE: Schaltwegverkürzung - -Chrizz- - 13.02.2011 21:57 Hatte von euch jemand, der beim 1.4er die originale SWVK eingebaut hat danach iwelche Probleme? Dass Gänge nicht sauber reingegangen sind oder sonstiges? Weil einstellen kann man da ja nichts?! |
