orig. Volkswagen Zubehör-Federn (von Eibach) - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: orig. Volkswagen Zubehör-Federn (von Eibach) (/showthread.php?tid=3856) |
RE: Eibach federn AB WERK - Sven_aus_N - 11.04.2010 18:45 Schau mal nach, welche max. zul. Achslast bei Dir angegeben ist an der VA. Sind es unter 1010 Kg brauchst Du die ersten Federn, liegt die darüber aber unter 1050 Kg dann die zweiten usw. Meiner (2.0 TSI) hat z. B. 1020 / 770 also bräuchte ich die mittleren (bis 1050). Sven RE: Eibach federn AB WERK - Sven_aus_N - 15.04.2010 14:19 Hat nun schon jemand welche bestellt? Hier noch ein Bericht, bei dem auch über scheinbar diese Federn etwas steht: http://vw-scene.de/index.php?id=580&no_cache=1&tx_ttnews%5Bpointer%5D=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1687&tx_ttnews%5BbackPid%5D=579&cHash=d8b4858a75 Sven RE: Eibach federn AB WERK - Black Pearl - 30.04.2010 18:31 So Leute , heute war es soweit!!! Habe die Eibach Federn (Pro Kit) verbauen lassen:-) Also ich finde der Wagen ist genauso starff wie mit den Serienfedern, nur dass er gemessende VA 27mm und HA 22mm tiefer liegt. Fazit: Schön dezent, guter Komfort RE: Eibach federn AB WERK - Sven_aus_N - 30.04.2010 18:43 (30.04.2010 18:31)Black Pearl schrieb: So Leute , Sind das jetzt die von VW oder die direkt von Eibach? Sven RE: Eibach federn AB WERK - Black Pearl - 30.04.2010 19:13 Das sind die von Eibach, Habe vor ca. 3 Wochen mit Eibach Telefoniert. Und dort meinten die, dass die Federn ziemlich gleich sind. Es ist hald nur der Unterschied, dass VW beim Scirocco ca 15-20 mm ab Werk anbietet ( Polo und Golf 25-30mm.... Hallo??) und Eibach direkt VA 30 HA 25mm. RE: Eibach federn AB WERK - Sven_aus_N - 30.04.2010 19:48 Ich hab ja das Gutachten von Eibach bekommen für die VW Federn und da steht drin ca. 25 - 30 mm...vielleicht haben die mit einkalkuliert, daß sich die Federn noch etwas setzen im Lauf der Zeit??? Hier hab ich mal verglichen anhand der Daten beider Gutachten: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=7321&page=6 Beitrag 55 Hinten scheinen sie absolut identisch zu sein RE: Eibach federn AB WERK - Black Pearl - 01.05.2010 06:14 Moin, Ja ich kann nur dass sagen, was der Eibachmensch mir gesagt hat. Naja und mit den Hinterachsfesdern scheind schon was dran zu sein, weil meiner da ja bis jetzt ca 22 mm runtergekommen ist. (Ähnlich wie die Werksangabe von VW) Ich werde aber nach 500 Kilometern nochmal nachmessen wie sich die Tiefe verändert hat. RE: Eibach federn AB WERK - Sven_aus_N - 01.05.2010 06:20 Also ich finde es nicht "schlimm" wenn er nur in vorher genanntem Maß tiefer kommt. Hebt sich ab von der Serie und ist noch in einem absolut alltagstauglichen Rahmen. Kommt natürlich drauf an was man haben will, show oder performance ;-) Sven RE: Eibach federn AB WERK - Black Pearl - 01.05.2010 06:28 Also finde ich auch. Die Optik ist jetzt so wie er eigendlich ab Werk sein soll. Radkästen gut gefüllt und keinen Crossoptik mehr. Perferkt!!!!! RE: Eibach federn AB WERK - Sven_aus_N - 01.05.2010 06:33 Genau!!! Mehr will ich auch nicht haben. Will ja noch in nahezu jedes Parkhaus kommen ohne vorher geometrische Berechnungen durchzuführen ![]() Sven |
