Schaltwegverkürzung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Schaltwegverkürzung (/showthread.php?tid=11975) |
RE: Schaltwegverkürzung - Arantor - 05.02.2011 13:26 ja, rückrüsten geht. RE: Schaltwegverkürzung - -Chrizz- - 08.02.2011 12:18 Hallo, Ich habe mir jetzt teilenummer 1J0-711-046-A bestellt, ist das die richtige? Gruß RE: Schaltwegverkürzung - Roadwin - 08.02.2011 12:58 (08.02.2011 12:18)-Chrizz- schrieb: Hallo, Also ich hab den selben Motor wie du, aber die 8J0-711-046-A eingebaut. Hast dich verschrieben? RE: Schaltwegverkürzung - Arantor - 08.02.2011 13:02 (08.02.2011 12:18)-Chrizz- schrieb: Ich habe mir jetzt teilenummer 1J0-711-046-A bestellt, ist das die richtige? wieso schaust du denn net einfach hier nach? http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=11767 also deutlicher kann mans doch net aufschreibn.. RE: Schaltwegverkürzung - -Chrizz- - 08.02.2011 17:37 OK, ich habe auch die auch die 8J0.... bestellt aber ne 1J0... geliefert bekommen..... naja dann eben umtauschen RE: Schaltwegverkürzung - rocco486 - 09.02.2011 09:41 (08.02.2011 17:37)-Chrizz- schrieb: OK, ich habe auch die auch die 8J0.... bestellt aber ne 1J0... geliefert bekommen..... Was soll denn das sein? 1J0 ??? RE: Schaltwegverkürzung - maggus - 09.02.2011 10:09 1J0 sind in der Regel Teilenummern für den Golf IV RE: Schaltwegverkürzung - Mystheryman - 09.02.2011 22:28 So, hab die Verkürzung heut auch eingebaut. Geht bei uns viel einfacher als in der PDF beschrieben, die hier irgendwo rumgeistert. Luftfilterkasten aufmachen Oberteil über den Batteriekasten klappen. Die eine Imbusschraube am Luftfilterkasten öffnen. Vorne im Ansaugbereich die 2 Plastikteile ausklipsen. Im Luffikasten noch den zwischenboden rausheben. Das ganze dann kräftig aber definiert von den Gummihaken lösen. Und am Schalthebel selbst nurnoch die eine Mutter in der Mitte lösen. Seilzugarretierung öffnen. Und das Teil runterheben. Mit dem neuen umgekehrt zusammenbauen - FERTIG :-) Nachahmung auf eigene Gefahr!!! Dauert keine halbe Stunde. Und es ist einfach genial wie sauber und präzise sich der Rocco jetzt schalten lässt. Besonders vom 2. in den 3. was immer sehr hakelig war, wenn man den zweiten vorher ausgedreht hat. Gruß, Patrick RE: Schaltwegverkürzung - RoccoViper - 09.02.2011 22:33 Mein Rocco steht wegen dem komischen Getriebe am Montag beim , wenn die nix finden und keine Besserung eintritt, können die das Teil gleich bestellen. RE: Schaltwegverkürzung - Knarf86 - 10.02.2011 20:35 So meine ist auch heute für meinen 1,4er 160PS gekommen 8J0-711-046-A WO ist eigentlich der Unterschied zwischen der die drin war und jetzt drin ist!?!?! Die sahen ja zu 99,9% genau aus!? Ich habe es heute bei VW einbauen lassen und 35€ bezahlt .. wenn es jemanden interessiert |
