RNS 510 Sonderziele und Karteninhalt
15.10.2012, 12:55
RE: RNS 510 Sonderziele und Karteninhalt
![]() Super - vielen Dank für die Info! Als erstes gehe ich also zum Freundlichen und lasse mir die für mein Gerät aktuellste Firmware drauf machen. Anschließend versuche ich dann POIs zu bekommen, wie im genannten Forum beschrieben. Hoffentlich klapp das. Das Problem ist bei mir aktuell, dass die alle über neuere Geräte sprechen. Mein RNS ist aus 2008/9 also erste Reihe. Das funktioniert dieser POI Import wie von dir beschrieben nicht. Ich wär mal so frei und würde mich nach den ersten fehlgeschlagenen Versionen wieder zu Wort melden.
2.0 TSi DSG 01/2009 |
15.10.2012, 17:17
(15.10.2012 12:55)s.gsl schrieb: Bitte,gerne. Ich würde mal als erstes die 2660 fw aufspielen(Der Freundliche kann dir max. die 1300 glaube ich aufspielen),denn im Scirocco sind nur RNS ab Version B(und neuer natürlich) verbaut worden. Mit der 2660 kann man SDHC(erlaubt Speicherkarten größer als 2 GB)Speicherkarten verwenden,und auch z.b. Sprachbedienung(falls gewünscht). Dann ev. auf die 3980 gehen(aber die 2660 auf jedenfall aufspielen). Da wird die dritte Partition für die POI´s erstellt. Aber da wird die Karten DVD V8 vorrausgesetzt. Aber jetzt lassen sich POIs einfach hinzufügen.
15.10.2012, 17:47
@ROADRUNNER:
Ich habe mir Musik von einer 32GB SD Karte kopiert. Das müsste doch bedeuten, dass bei mir schon eine etwas neuere Version der FW drauf ist?! Wie kann ich denn die FW Version anzeigen lassen? SETUP für 10 Sekunden halten? Nochmals Danke! 2.0 TSi DSG 01/2009 |
15.10.2012, 21:35
(15.10.2012 17:47)s.gsl schrieb: @ROADRUNNER: Bitte,gerne. ![]() Hast du den Scirocco/oder das RNS neu oder gebraucht gekauft? EV. hat der Vorbesitzer schon mal ein update gemacht. Meines ist auch ein B Gerät,da war orig. die 1100 firmware drauf glaube ich,da ging noch keine SDHC. Versionsinfo bekommst nur dur das hidden menü,das geht entweder per VCDS oder über VIM(DVD Freischaltung während der Fahrt) mit modifizierter firmware. Da musst du länger Setup drücken,zuerst kommt das Testmenü und dann das hidden menü. Kannst ja mal probieren. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
16.10.2012, 06:41
Das RNS und der Scirocco sind gebraucht gekauft. Das RNS war drin.
Der Vorbesitzer meinte er hat immer alle Updates gemacht - was auch immer das bedeutet. Die Kartenversion ist aber die V3, die dabei war, da er vor dem Verkauf die Werkseinstellungen für alles zurückgesetzt hat. Das mit SETUP funktioniert bei mir nicht. Da erscheint kein Menü. Ich frage mal beim örtlichen Freundlichen, ob der mir das auslesen kann. Vielleicht liegts ja einfach nur an der Kombination "neue FW - alte NaviSoftware" !? Jetzt melde ich mich aber erst mit neuen Infos wieder - sonst halte ich hier ja nur alles auf ... ohne Ergebnis
27.10.2012, 07:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2012 07:55 von s.gsl.)
So jetzt, hat etwas gedauert aber ich habe ein paar neue Infos:
Der Vorbesitzer hat wohl ein Firmware update machen lassen, bei einem, den er hier im Forum kennen gelernt hatte. In den Versionsinfos steht nun folgendes: Delivery Part Number: 110035860D HW Version: H03 SW Version: 3980 Active Map coverage: West Europe Active Map supplier: Navteq Map Version HDD: 7011 Hilft das weiter? Ich habe hier die VW Karte V7 und V9 zum Testen zur Verfügung. Bisher habe ich nur V7 installiert. Vielen Dank für weitere Tipps!
27.10.2012, 08:24
AW: RNS 510 Sonderziele und Karteninhalt
Aktuelle Navi DVD V9 (7918) draufspielen und du kannst die Pois über SD Karte einspielen.
Mein Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12784 |
27.10.2012, 11:58
RE: AW: RNS 510 Sonderziele und Karteninhalt
(27.10.2012 08:24)Freeware schrieb: Aktuelle Navi DVD V9 (7918) draufspielen und du kannst die Pois über SD Karte einspielen. Muchas gracias! ![]() POIs = Sonderziele? Stelle ich mir dann einfach auf der VW Navi Webseite zusammen, lad sie auf die SD Karte und fertig? Klingt ganz einfach ... werd's gleich probieren. 2.0 TSi DSG 01/2009 |
29.10.2012, 10:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2012 10:26 von Freeware.)
(27.10.2012 11:58)s.gsl schrieb:(27.10.2012 08:24)Freeware schrieb: Aktuelle Navi DVD V9 (7918) draufspielen und du kannst die Pois über SD Karte einspielen.
29.10.2012, 18:53
(27.10.2012 08:24)Freeware schrieb: Aktuelle Navi DVD V9 (7918) draufspielen und du kannst die Pois über SD Karte einspielen. Perfekt - läuft. ![]() Danke für den Support! 2.0 TSi DSG 01/2009 |
