Lautsprecherringe aus Metal
09.08.2011, 13:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2011 13:41 von Alex2501.)
RE: Lautsprecherringe aus Metal
Wenn ich heute daheim bin kann ich mal nachmessen. Hab die Orginal Lautsprecher noch im Regal liegen
Wird aber wahrscheinlich später Abend.
Das Leben ist zu kurz für kleine Autos
09.08.2011, 14:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2011 23:45 von st.hermann.)
So, eine Danke an Alex, er hat mir die Lochkreismaße vom Scirocco durchgegeben: Lochkreisdurchmesser: 158mm, 4stk. jeweils 90° zueinander, Lochdurchmesser: 5,5mm...diese Daten habe ich kombiniert mit den Maßen von dem Focal Frontsystem (siehe Beitrag #4) und folgende leihenhafte Skizze kam dabei heraus, bitte seit so gut und schaut nochmal gewissenhaft drüber
![]() Uploaded with ImageShack.us 2.0 TSI - 2xx PS - DSG - Deep Black - DCC - Leder - MAL - Reifendruckkontrollanzeige - Einparkhilfe - GRA - Climatronic - MFA+ - Interlagos - Licht - Sicht - Winter - Panorama ÄNDERUNGEN: Softwareoptimierung - H&R Federn - LED's außen & innen - CarHifi Umbau
12.08.2011, 11:29
deine Skizze ist soweit ganz gut zu gebrauchen. Jedoch würde ich wenn ich dich wäre den Innendurchmesser des Ringes etwas größer gestalten. So ca. 144mm oder 145mm, da die Lautsprecher auch eine gewisse Fertigungstoleranz haben und dies sonst evtl bei der Montage zu Problemen führen kann. Die Fixierung der LS erfolgt ja sowieso durch den Lochkreis. Ausserdem weiß ich nicht ob dies evtl sogar noch die Übertragung von Vibrationen verringert wenn die LS mit dem Durchmesser nicht am Ring anliegen. Ausserdem wäre es ratsam an den Bohrungen von dem Fahrzeuglochkreis noch eine Senkung anzubringen damit die Schrauben bündig mit der Oberfläche des Ringes abschließen, da sonst die LS nicht montiert werden können, da die Köpfe im weg sind. |
12.08.2011, 16:12
Ja gut, dann mache ich den Innendurchmesser etwas größer, ich dachte nur, dass dadurch noch mehr Stabilität entsteht.
Senklöcher benötige ich nicht. Die LS-Ringe werden von hinten (mit Unterlegscheiben) und durch Gewinde im Ring befestigt. Ich habe mittlerweile auch die Zeichnung mal in ein altes CAD Programm übertragen, welches hier noch rumgeflogen ist. Jetzt brauch ich nur noch jemand, der mir die Ringe aus massiven Alu dreht also nicht aus Aluguß 2.0 TSI - 2xx PS - DSG - Deep Black - DCC - Leder - MAL - Reifendruckkontrollanzeige - Einparkhilfe - GRA - Climatronic - MFA+ - Interlagos - Licht - Sicht - Winter - Panorama ÄNDERUNGEN: Softwareoptimierung - H&R Federn - LED's außen & innen - CarHifi Umbau
12.08.2011, 22:28
Hab hier auch nochmal die verbesserte Version (mit einem alten CAD Programm erstellt), was hier noch rumgeflogen ist :-)
Kann man das so lassen, auch für jemand der das drehen soll, ich habe zum 1. Mal mit diesem Programm gearbeitet :-P ![]() Uploaded with ImageShack.us 2.0 TSI - 2xx PS - DSG - Deep Black - DCC - Leder - MAL - Reifendruckkontrollanzeige - Einparkhilfe - GRA - Climatronic - MFA+ - Interlagos - Licht - Sicht - Winter - Panorama ÄNDERUNGEN: Softwareoptimierung - H&R Federn - LED's außen & innen - CarHifi Umbau
17.08.2011, 07:28
sieht gut aus
Scirocco 2.0 Tsi (155kw) & DSG H&R Federn 2.Version Deutscher Meister 2013 Emma Advanced Unlimited Die aktuellsten Bilder |
17.08.2011, 08:32
17.08.2011, 13:41
@st.hermann: soweit sieht es ganz gut aus. Ich gehe davon aus dass die Bohrungen mit drm. 4,1mm die Kernlöcher für Schrauben M5 werden sollen. Dann würde ich diese jedoch mit drm. 4,2mm fertigen lassen, da dies das genaue Maß für ein M5 Kernloch ist.
Zur Fertigung der Teile ist die Zeichnung ausreichend, allerdings solltest du noch die Breite der Ringe angeben. Am Aussen- und Innendurchmesser fehlt dass Durchmesserzeichen ;-) |
20.08.2011, 13:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2012 22:20 von st.hermann.)
So Leute....
habe nun Ringe bekommen. Sind aus massivem Alu, also nicht irgendein Aluguß scheiß. Vom Gewicht her reichen die mir auch komplett ---> 1kg/Stk. Die Löcher muss ich mir selber bohren, was für mich aber kein Problem darstellt. Und ja, das 4,1er Loch (bzw. richtigerweise: 4,2mm) sind für M5 Gewinde zum festschrauben. Stephan @Alex: eigentlich sind die Bohrdurchmesser richtig gewählt, ich werde die von hinten ebenfalls mit Gewindeschrauben festmachen also die Aufnahme an der Tür. Mit welchem Programm hast du das gefertigt. Sieht sehr gut aus. Möchte ich mir auch zulegen. Erzeugt das Programm aus der Zeichnung automatisch eine 3D Version des Bauteils? 2.0 TSI - 2xx PS - DSG - Deep Black - DCC - Leder - MAL - Reifendruckkontrollanzeige - Einparkhilfe - GRA - Climatronic - MFA+ - Interlagos - Licht - Sicht - Winter - Panorama ÄNDERUNGEN: Softwareoptimierung - H&R Federn - LED's außen & innen - CarHifi Umbau
21.08.2011, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2011 14:23 von merzle.)
Ich denke er hat die Zeichnung mit einem professionellen 3D-CAD Programm erstellt, wie z.B. SolidWorks.
Hierbei erstellst du ein 3D-Modell deines Werkstückes und leitest daraus die Zeichnung ab Ich denke jedoch dass dies für den Heimgebrauch etwas zu teuer ist um es legal zu erwerben. Für mehr Informationen über SolidWOrks: http://www.solidworks.de/ |
![[Bild: lautsprecherringe.png]](http://img31.imageshack.us/img31/3276/lautsprecherringe.png)
![[Bild: unbenanntzct.png]](http://img577.imageshack.us/img577/7112/unbenanntzct.png)
![[Bild: lautsprecherringoewm.jpg]](http://www.abload.de/img/lautsprecherringoewm.jpg)
