Heckscheibenwischer TÜV Relevant?
06.08.2012, 19:35
RE: Heckscheibenwischer TÜV Relevant?
(06.08.2012 19:17)schnatti schrieb: Das kommt drauf an, was in der ABE des Autos steht. Wenn da drin steht, der muss dran und funzen, dann muss er dran und funzen. So isses. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
06.08.2012, 19:57
Deutschland, für jeden SCHEI? brauch mal eine ABE, Gutachten, etc.
...also ich hatte mit meinen Golf 4 und jetzt mit dem Scirocco noch keine Probleme ohne Wischer beim Tüv.
![]() VCDS in the House... |
08.08.2012, 11:22
ich hatte auch noch nie probleme, aber er ist pflicht und muss offiziell ausgetragen werden
grüße |
08.08.2012, 12:04
Ich habe TÜV bekommen und meinen TÜV-Prüfer hat der fehlende Wischer nicht gestört.
LG Jan |
08.08.2012, 15:00
Hatte bissher keine probleme beim TÜV wegen dem fehlendem Heckwischer, gibt auch viele Autos die bereits neu ohne augeleifert werden oder nur mit aufpreis ( Porsche Panamera zb) deswegen denke ich mal dass es keine vorschrift ist, den heckwischer montiert zu haben sondern eher eine empfehlung
gruß |
08.08.2012, 15:02
Viele Sciroccos waren noch nicht beim TÜV. Ich denke, 99% der Prüfer wissen garnicht ob jeder einen Heckwischer hat oder nicht.
Bei mir gab es keine Probleme, auch der fehlende Gurtwarner wurde nicht bemängelt.
09.08.2012, 19:53
(08.08.2012 15:02)FO308 schrieb: Viele Sciroccos waren noch nicht beim TÜV. Ich denke, 99% der Prüfer wissen garnicht ob jeder einen Heckwischer hat oder nicht. Okay ![]() Gurtwarner hab ich auchnichtmehr, hab mir das Rauscodiert, war mir auf dauer dann dochn bisschen nervig
04.12.2013, 09:17
ich mache jetzt mal kein neues Thema auf, weil es entfernt auch hierhin passt:
seit einem Jahr habe ich das Problem, dass der Heckscheibenwischer nur noch schmiert und kein homogenes Wischergebnis erzeugt. Durch den Tausch auf ein neues Wischerblatt wurde es insofern noch schlimmer, als dass der Wischer nur auf der unteren Hälfte aufliegt unddie obere Hälfte von der Scheibe abhebt, also nicht wischt. Auch ein von einem anderebn Scirocco mal dran gesteckter Wischer brachte keine Änderung. Habe meinen aktuelles Wischerblatt von Hand so lange gebogen, bis der Streifen, wo nicht gewischt wird, jetzt nur noch ca. 5-10 cm breit ist, aber er geht nervigerweise mitten durch die Wischfläche. Hattet Ihr das auch schonmal? Rein theoretisch könnte ja jetzt ein Korintenkacker bei der HU den Wischer als defekt einstufen und auf einen neuen bestehen....was aber nix bringen würde. |
05.12.2013, 20:34
Das wird kaum ein TÜV Prüfer beanstanden, solange er halbwegs wischt. Und wenn er es beanstanden würde, dann nicht als groben Mangel, sondern als Empfehlung, etwas dagegen zu tun.
Ich denke aber, dass dann irgendwas an der Aufhängung nicht richtig eingestellt ist, denn an den Blättern kann es dann ja nicht liegen. Ich würde da zu meinem Freundlichen fahren und ihn fragen, was man da machen kann. Vielleicht muss nur ne Schraube nachgezogen werden. Dann bist du das Problem los. |
13.12.2013, 13:27
wegen der HU mache ich mir auch keine Sorgen!
![[Bild: iu20-6p-577e.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/iu20-6p-577e.jpg)
