Sticker-Bomb Folierung am Rocco
07.02.2014, 13:17
RE: Sticker-Bomb Folierung am Rocco
Wenn man ein flächiges Logo hat, muss man da ja nur einen Rand rumlegen und den Inhalt dann löschen. Das ist doch kein Problem.
10.02.2014, 12:36
Mit welchem Programm macht man das?
Ich möchte es selber Plotten... |
10.02.2014, 12:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2014 13:20 von Cutty.)
Photoshop zum Beispiel. Das gibt es sogar umsonst.
Hier das Bild in verkleinerter Version ![]() Und hier der Link in voller Größe http://abload.de/img/vwlogotoesq.jpg PS: Die Vektorgrafik erstelle ich gerade und lade sie dir und auch allen anderen die sie haben möchten hier hoch damit kannst du /ihr direkt zum Folierer gehen und es plotten lassen €dit: Hier die Vektorgrafik http://www.file-upload.net/download-8605...ik.ai.html LG Cutty aka Nic |
10.02.2014, 13:35
Beitrag #24
Hey Cutty,
vielen vielen Dank schon mal. Das ist schon ganz gut aber kann man die Linien noch dicker machen wie auf meinem geposteten Bild? nicolev |
10.02.2014, 13:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2014 14:00 von Cutty.)
Beitrag #25
Klar geht das ich versuche es mal zu erklären.
Zuerst das VW Logo aus den Netz laden. Vorzugsweise eines ohne 3d Effekte. Dann im Photoshop CS2 oder höher öffnen. Das Innere des VW Logos mit dem Zauberstab markieren und mit STRG und C kopieren. Mit STRG und N eine neue Seite öffnen und danach festlegen wie groß es sein soll danach mit STRG und V das Innere des Logos einfügen. Sollte dir die Größe nicht gefallen auf bearbeiten oben in der Leiste und frei transformieren wählen. Mit gedrückter Shift Taste und der Maus in die gewünscht Größe ziehen. Anschließend recht auf die Ebene (Fenster unten rechts) rechtklick und dann FüllOptionen. Häkchen bei Kontur setzen und erst mal so belassen wie es ist. Mit dem Zauberstab wieder das Innere des Logos wählen und dann auf den Pinsel wechseln. Die Farbe unten links auf weiß ändern und mit dem Pinsel alles was vorher schwarz war weiß machen sodass nur noch der rote dünne Rand über bleibt. Danach wieder in die Fülloptionen wechseln und oben auf Größe festlegen wie dick der Rand sein soll. Diese Datei als JPEG speichern und danach mit Adobe Illustrator öffnen. Das Bild öffnen und über Optionen und abpausen die Grafik vektorisieren So dick ?? ( Das ist die Vektor ) http://www.file-upload.net/download-8605...EG.ai.html ![]() LG Cutty aka Nic |
10.02.2014, 15:20
Beitrag #26
Das sieht schon mal genau so aus wie ich es haben wollte.
Ich plotte es heut abend mal auf Papier und schau nach. Vielen Dank :-) |
10.02.2014, 15:20
Beitrag #27
Okay ansonsgensah bescheid dann mach ich dir runden Ecken spitz
LG Cutty aka Nic |
11.02.2014, 09:28
Beitrag #28
Wo bestellt ihr den Kram in den USA?
![[Bild: vwlogo7jek7.jpg]](http://abload.de/img/vwlogo7jek7.jpg)
![[Bild: logokopieuyrk3.jpg]](http://abload.de/img/logokopieuyrk3.jpg)
