Jaulen/Heulen/Pfeifen beim 2.0 TSI
03.11.2017, 07:24
Beitrag #121
RE: Jaulen/Heulen/Pfeifen beim 2.0 TSI
(02.11.2017 10:17)RLka schrieb: wie oft wirst du es noch sagen? nervt schon echt. ich habs komplett durchgelesen. du hast den turbo erwähnt....der ist es nicht....genau mit den worten "schaltet sich der erst ab 2000 umin dazu" wurde das behandelt... |
16.11.2017, 17:01
Beitrag #122
| RE: Jaulen/Heulen/Pfeifen beim 2.0 TSI | |||
17.11.2017, 07:23
Beitrag #123
(09.10.2015 08:15)INeedNOS schrieb: - TURBOLADER: das, was Du umschreibst, ist ein Kompressor. Der baut seine eigene Drehzahl linear mit steigender Motordrehzahl auf. Ein Turbolader wird ausschließlich über die Ladedruckregelung gesteuert (Wastegate). Also besteht, wenn überhaupt, nur ein indirekter Zusammenhang zw. Motor-. und Laderdrehzahl. Am lautesten Pfiepen defekte Lader eigentlich immer in den Bereichen der höchsten Ladedrücke, also dort, wo das Drehmomentplateau anliegt danke setzen..... |
19.11.2017, 18:51
Beitrag #124
(17.11.2017 07:23)MaNNsI schrieb:(09.10.2015 08:15)INeedNOS schrieb: - TURBOLADER: das, was Du umschreibst, ist ein Kompressor. Der baut seine eigene Drehzahl linear mit steigender Motordrehzahl auf. Ein Turbolader wird ausschließlich über die Ladedruckregelung gesteuert (Wastegate). Also besteht, wenn überhaupt, nur ein indirekter Zusammenhang zw. Motor-. und Laderdrehzahl. Am lautesten Pfiepen defekte Lader eigentlich immer in den Bereichen der höchsten Ladedrücke, also dort, wo das Drehmomentplateau anliegt ich meine die Lösung für das Problem |
20.11.2017, 06:46
Beitrag #125
