Geschwindigkeitsunterschiede bei SD-Karten
05.09.2011, 16:38
Beitrag #41
RE: Geschwindigkeitsunterschiede SD Karten mit RCD 510
Meine Erfahrung:
Ein und dieselbe 8GB SD Karte mit ein und demselben RCD510:
nach einer Formatierung der Karte und exakt gleichem Aufspielen der Ordner und Tracks war sie plötzlich um einiges langsamer als vorher.
Ich glaube langsam, dass das Radio einfach macht was es will...
jetzt ist eh ein RNS510 und die Ladezeiten weeesentlich kürzer (schneller als zu schnellsten Zeiten mit dem RCD510)
Fahr-Stil.de
"Stil ist das richtige Weglassen des Unwesentlichen"
Für mehr Fahr-Stil auf den Straßen
05.09.2011, 18:32
Beitrag #42
man Leute, gebt den SD-Kartenslot auf, wenn er bei Euch langsam läuft, und lasst Euch auch wie ich den Media-In nachrüsten. Es gibt einfach keine Besserung wenn man einen langsamen erwischt hatNixweiss Ich bereue es in keiner Sekunde und fahre jetzt mit meiner gesamtem Plattensammlung durch die Gegend und wenn mal jemand zufällig ein paar nette Songs auf nem Speicherstick dabei hat, dann steckt man den eben dran und los geht´sSmile
02.01.2012, 13:00
Beitrag #43
Ich habe seit letzer Woche folgende SD Karte im Einsatz "Samsung SDHC-Card 16GB Class 10"
Läuft ohne Probleme - die Karte wird in ca. 15-20 Sekunden eingelsen und startet sofort, somit also keinerlei Probleme.
Hatte vorher eine von extrememory, und dort gab es des öfteren Leseprobleme. Mit der Samsung-Karte läuft nun alles prima!
02.01.2012, 19:23
Beitrag #44
hm, wie jetzt? Läuft sofort los oder braucht 15-20 Sekunden?Nixweiss
02.01.2012, 19:54
Beitrag #45
Also ich habe ne 8GB von Hama Class 4 die ca. halb voll ist und die läuft genauso schnell wie ne CD. Wenn ich nen Ordner anklicke oder die Übersicht ist sofort alles da.
2.0TDI 140PS, Rising Blue, 19" Talladega, Eibach Federn, H&R 24mm VA/HA
Mein Scirocco
02.01.2012, 23:23
Beitrag #46
Na beim ersten einlesen brauchts die paar Sekunden - ansonsten ist sofort der Sound am Start
31.10.2013, 15:28
Beitrag #47
RE: Geschwindigkeitsunterschiede bei SD-Karten
Das mit den paar Sekunden kommt mir bekannt vor. Und auch das mit dem Formatieren... allerdings andersherum. Nach dem Formatieren dauert zwar das erste Einlesen etwas, aber dafür geht es danach umso schneller. Smile
