Benzinfilter & Wechselintervall?
09.09.2017, 18:36
Hi,
1.) Weiß jemand wie oft der Benzinfilter eigentlich gewechselt werden sollte, bzw. wann VW das macht bei den Wartungen? 2.) Wo sitzt er eigentlich und kann man ihn ziemlich einfach selbst wechseln oder ist das ein größerer Aufwand? Bei meinem alten Corsa habe ich die Gummischläuche links und Rechts einfach mit Schraubzwingen abgeklemmt, den filter abgezogen, ausgetauscht und die klemmen wieder aufgemacht. War bis auf das noch einiges an Benzin aus dem filter ausgelaufen ist und wie sau stank doch ziemlich schnell gemacht. 3.) Weiß jemand ggf. was der Kostet? Grund: Ich kann nirgendwo in meinen Unterlagen erkennen das VW den jemals gewechselt hat... ![]() RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510 |
09.09.2017, 18:38
RE: Benzinfilter & Wechselintervall?
Sitzt hinten rechts vorm Rad unter der unterbidenverkleidung
Golf 7R Variant
10.09.2017, 06:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2017 06:54 von BastianW.)
(09.09.2017 18:38)Craky schrieb: Sitzt hinten rechts vorm Rad unter der Unterbodenverkleidung Ah danke, kannst du vielleicht auch Nr. 1 beantworten?
10.09.2017, 10:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2017 10:06 von Craky.)
Nein kenne das Intervall nicht
Aber alle 60tkm oder so ist es auf jedenfall nicht verkehrt Und teuer ist das Ding ja auch nicht Golf 7R Variant
10.09.2017, 10:21
Ich glaube,da gibt es kein Wechselintervall (beim Benziner). Ich habe den mal selber tauschen lassen beim Service. Teilenr. sollte 1K0201051K (beim R) sein. Ich habe den Mahle KL 572 genommen. zb. https://www.autoteilemann.de/p/431762/ma...er-kl-572/ Oder orig. kostet der etwas mehr https://shop.ahw-shop.de/kraftstofffilte...-a3?c=1293
12.09.2017, 11:35
Wurde mir von VW auch so bestätigt, dass der kein Wechselintervall hat. Vielleicht denk ich bei 150.000 KM mal darüber nach.
Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40! |
![[Bild: 475226.png]](http://images.spritmonitor.de/475226.png)
Golf 7R Variant
