Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version
08.12.2009, 18:27
Beitrag #91
RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version
(08.12.2009 16:52)EvilMonkey schrieb: so, jetzt ich auch endlich mal zu dem thema beitragen und meine ersten erfahrungen schildern. genau das wurde bei H&R VERNEINT!!!! man könnte es ganz runter drehen, ohne auf den puffern zu fahren!?!?!? was stimmt denn nun??? |
08.12.2009, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 19:22 von dercultige.)
Beitrag #92
Es kommt immer mehr raus, das die tiefe Version und eingestellt auf 3-4cm Restgewinde mehr Komfort hat als ie normale version bei Restgewinde 1-2cm!!!
Bei etwa 1-2cm Restgewinde liegt er am Puffer auf!!! Meine erfahrung, mehr kann ich nicht sagen!!! Lg.Loisl |
08.12.2009, 19:37
Beitrag #93
ich habe vorne kein restgewinde mehr
![]() komfort ist mir egal.... *lol* aber wenn ich damit auf dem puffer rum fahre, wäre das suboptimal! wobei....es fühlt sich nicht an, als würde ich auf diesem rumfahren....das fahrwerk arbeitet! und.....würde das fahrwerk überhaupt den tieferlegungsbereich "getüvt" bekommen, wenn es dann schon auf dem puffer aufläge??? |
08.12.2009, 19:44
Beitrag #94
solang es im Tüvbereich vom Gutachten liegt, dann ist es kein Problem!!!
Jeder empfindet den Komfort anders!!!
Lg.Loisl |
08.12.2009, 19:49
Beitrag #95
laut tüv darf das normale vorne bis auf "null" restgewinde runter...hinten ca 5mm restgewinde!
daher kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann schon auf den puffern fährt!!! aber mit dem komfort hast du recht......absolut!!! mir ist das tiefe zu "weich" und damit wäre auch meine modifikation nicht gegangen! danke für deine auskünfte
08.12.2009, 20:12
Beitrag #96
Ich bin ja auch immer noch auf der suche nach dem richtigen FW für meinen Rocco und hatte diese frage was besser sei das tiefe relativ weit oben oder das normale eben weit unten, schon vor langer zeit gestellt. Die Antwort auf die frage hab ich ja hier nun. danke schonmal dafür. Nun hätt ich da noch ne frage. Und zwar wie "hoch" darf man den die tiefe version maximal fahren? Der eine schreibt was von 40mm- 80 oder sowas... der nächste schreibt 50-80 dann liest man was von nem verstellbereich von 55-80 ... Was stimmt denn nun. Ich möchte vorne nicht tiefer als max 50. hinten eher sogar ein ticken weniger um den Hängearsch zu vermeiden.
LG headi Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
08.12.2009, 20:23
Beitrag #97
die versionen gibt es laut H&R webkatalog am besispiel des 2.0 tsi....dort stehen auch die "getüvten" maße!
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?...001&ROOT=1 |
08.12.2009, 20:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 20:27 von MrWoofa.)
Beitrag #98
lt. gutachten sinds meine 50-80mm, ich habe meinen jetzt 55mm runtergeschraubt vorn, fährt sich sehr angenehm. Hatte es vorher ca. nen cm höher, war nochmals weicher. Aber so finde ich die Optik schöner und die Straßenlage hat sich dadurch auch eher verbessert - also noch nicht zu 'hart'.
Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
08.12.2009, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 20:36 von VWcoupe200.)
Beitrag #99
GEWINDEFAHRWERKE
29000-1 Monotube VW Scirocco, tiefe Version, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm Tieferlegung [mm] HA: 50 - 80 Tieferlegung [mm] VA: 50 - 80, Baujahr: ab: 08.2008 | Hinweise: 12 17 32 33 34 Gutachten herunterladen 29000-2 Monotube VW Scirocco, tiefe Version, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø50mm Tieferlegung [mm] HA: 50 - 80 Tieferlegung [mm] VA: 50 - 80, Baujahr: ab: 08.2008 | Hinweise: 12 17 32 33 34 Gutachten herunterladen 29014-1 Monotube VW Scirocco, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm Tieferlegung [mm] HA: 30 - 60 Tieferlegung [mm] VA: 30 - 60, Baujahr: ab: 08.2008 | Hinweise: 12 17 32 Gutachten herunterladen 35014-1 Twin-Tube VW Scirocco, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm Tieferlegung [mm] HA: 30 - 60 Tieferlegung [mm] VA: 30 - 60, Baujahr: ab: 08.2008 | Hinweise: 12 17 32 Gutachten herunterladen 35014-2 Twin-Tube VW Scirocco, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø50mm Tieferlegung [mm] HA: 30 - 60 Tieferlegung [mm] VA: 30 - 60, Baujahr: ab: 08.2008 | Hinweise: 12 17 32 Gutachten herunterladen 36014-1 Twin-Tube VW Scirocco, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm Tieferlegung [mm] HA: 30 - 60 Tieferlegung [mm] VA: 30 - 60, Baujahr: ab: 08.2008 | Hinweise: 12 17 32 Gutachten herunterladen 36014-2 Twin-Tube VW Scirocco, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø50mm Tieferlegung [mm] HA: 30 - 60 Tieferlegung [mm] VA: 30 - 60, Baujahr: ab: 08.2008 | Hinweise: 12 17 32 montube = einrohr upside / down bilstein dämpfer: http://www.h-r.com/de/f_gewindefahrwerke.php twintube = zweirohr dämpfer, u.a. von koni: http://www.h-r.com/de/f_twintube.php was mich wundert: 50 mm federbeinaufnahme??? welcher scirocco hat die "kleine" aufnahme??? also ich habe auf jeden fall 55 mm beim 2.0 tsi! die 1.4 tsi 160 ps und die tdi sollten auch 55 mm haben! könnten also die 1.4 tsi 122 ps oder die "blue motion" sein mit 50 mm, aber da bin ich unsicher!!! |
08.12.2009, 20:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 20:38 von Alex2501.)
Beitrag #100
Na tol, danke Andre, hast im gleichen Moment die Antwort geschrieben
Das Leben ist zu kurz für kleine Autos
![[Bild: MrWoofasmall.gif]](http://www.mrwoofa.de/MrWoofasmall.gif)
