Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
03.06.2011, 21:32
Beitrag #71
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
Muss morgen mal die Video Leitung von dem Kufatec Kabel durchmessen. Die anderen waren soweit in Ordnung.
Mein Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12784 |
03.06.2011, 22:47
Beitrag #72
Ich würd bei Neuteilen auch zuerst auf den Kabelbaum tippen, aber ich hatte den Fehler ja selbst. Durchmessen kann man die Videoleistung schon mal sicherheitshalber und vllt mal die Pinnung überprüfen.. Habe ich bei mir auch gemacht, aber da war alles in Ordnung... Ich kenn den blauen Bildschirm, so ähnlich war er bei mir auch. Wenn ich das Kabel ins Kameragehäuse gedrückt habe, wurde es für kurze Zeit mal schwarz weiß und man sah was... Das ist also da vorne irgendeine Kontaktsache direkt an der Kamera.
Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
04.06.2011, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2011 13:08 von kodo28.)
Beitrag #73
So we have a real problem, if we need to test & find the right working camera
![]() könnte es sein, die Soft version von RNS zu tun haben? ![]() welche version hast du Alpha? Die ding das ich nicht verstehe, wie konnen 2 neu kamera gleich probleme machen wenn sie neu sind und mit FREEWare sind schon 3 neu kamera mit gleich probleme
04.06.2011, 12:34
Beitrag #74
Tippe ich ehr weniger. Ich habe die 3970 drauf.
04.06.2011, 12:38
Beitrag #75
Ich habe die 2680 drauf.
04.06.2011, 13:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2011 13:05 von kodo28.)
Beitrag #76
ich habe 3800 version
04.06.2011, 14:02
Beitrag #77
Warum spielt ihr mit den Beta-Versionen rum?
04.06.2011, 14:24
Beitrag #78
(04.06.2011 14:02)Das_Alphatier schrieb: Warum spielt ihr mit den Beta-Versionen rum? 3800 ist ein beta, aber die 3970 ist nich ein Beta version, die ist die letzt versionen und solte kein problema mit kamera, glaube ich: Voice Control (requires microphone – see Volkswagen RNS 510 Microphone Connection for voice control) NEW hold down the setup button for 30 seconds and get the following menus: FM, AM and the new VERSION INFO (map version and type, hw and sw versions) NEW Compass NEW POI NEW Languages – Arabic, Russian, Turkish and Polish Speed Limit Display Stability Improvements Faster Startup (this has been improved on 2720) Display OPS and RVC at the same time SDHC 32 GB Support (HW04 and above) Display Off on extras tab Climatronic control if approriate climatronic fitted Clock display if RNS 510 swtiched off Excluded roads (under route options) GPS coordinates entry Additional adjustments for video Larger RVC screen with transparent menus at the side ![]()
04.06.2011, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2011 00:13 von Freeware.)
Beitrag #79
So leute, meine kamera geht jetzt. Der Fehler lag am Leitungssatz von Kufatec. Die habe das falsche Pinning verwendet. Jetzt läuft alles bestens. Die Software 3970 ist keine Beta. Das ist die Final die zu KW22/11 einsetzt.
04.06.2011, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2011 18:51 von kodo28.)
Beitrag #80
(04.06.2011 17:50)Freeware schrieb: so leute, meine kamera geht jetzt. Der Fehler lag am Leitungssatz. Die habe das falsche Pinning verwendet. Jetzt läuft alles bestens. Die Software 3970 ist keine Beta. Das ist die Final die zu KW 22 einsetzt. was meinst du mit falsche Pinning ?? welche Pin\farbe im welche stecker sollte sein? Rot - gelb - braun - |
