Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
08.06.2011, 13:53
Beitrag #101
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!!
Dann verstehe ich nicht, warum ich die Vorrichtung schon drin hatte, obwohl es damals nicht mal ne Kamera gab...
BTW: Was ist denn mit nem R-Line Scirocco? Der hat doch auch das R-Heck, kann man das mit der Kamera bestellen? Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
08.06.2011, 14:57
Beitrag #102
Nein beim R-Line kann man auch keine Kamera dazu bestellen.
![]() Mein Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12784 |
09.06.2011, 15:01
Beitrag #103
Ich habe vieles gelesen aber ...
Die Kamera gibt es einzeln mit Cinch und es reicht ja ein normaler Touchscreen mit Cinch Eingang ja ? Weiß jemand, was die beim Freundlichen kostet , hat jemand die Artikelnummer ? Habe leider nichts dazu gefunden,danke. aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
09.06.2011, 16:10
Beitrag #104
1K8 980 551 Rückfahrkamera 176,72€ inkl. MwSt
09.06.2011, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2011 16:22 von VwNeuling25.)
Beitrag #105
ah fuck
![]() so teuer . http://cgi.ebay.de/CAM8-Spezifische-Ruck...53e7dca6fb weiß jemand wie so eine am rocco aussieht ? die ist nicht gerade in der mitte oder? Von der Theorie her müsste die ja dann auch gehen oder ? : http://cgi.ebay.de/12V-CMOS-Farbe-Ruckfa...3cb8824a15 Einfach Loch neben der Kennzeichenbeleuchtung, Kabel bis in den Kofferraum (für strom) legen und mit Cinch nach vorn verbinden aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
09.06.2011, 16:32
Beitrag #106
Ehm... nö.
Die Kamera hat einen speziellen VW Stecker und lässt sich weder auf Cinch noch auf sonst was umrechnen ![]() Zumindest bei den original VW Radios würd ich bei der originalen Kamera bleiben. Wenn du ein Zubehörradio hast, dann hat das meistens eh einen Cinchanschluss, dann kannst so eine verbauen. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
09.06.2011, 18:40
Beitrag #107
ah okay
![]() hab nen pc im auto ... und mein touchscreen hat 2 cinch eingänge mit automatischer umschaltung bei + aufs kabel. danke dir ![]() ![]() aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
10.06.2011, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2011 10:36 von Das_Alphatier.)
Beitrag #108
Jap, hab ich gesehen. Dann kannst du ja eine Cinch Kamera verbauen
![]() Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
30.06.2011, 18:45
Beitrag #109
So nun sind ja die Kameras bei angekommen. Ich wollte nun in erfahrung bringen wie man genau die Elektrik im Sicherungskasten anbringt. In der Anleitung von Alphatier steht das man ein Kabel an Dauerplus anklemmen muss.
An diesem Kabel ist schon ein Stecker dran (keine Isolierung). Kann man den direkt hinter eine Sicherung klemmen also ist da schon der richtige Kontakt für den Sicherungskasten dran oder muss da nochwas umgelötet werden? Von dem verlegen ect sollte es kein Problem darstellen. Ich habe jetzt alles da auch die Spreiznieten. Habe auch kaum andere Fragen bis auf den Anschluss und vllt noch das abzapfen vom Rückfahrlicht (Warum wird das auch am Sicherungskasten gemacht und nicht hinten am Rücklicht direkt?)... Die Anleitung ist ja auch echt mal klasse ![]() Danke schon mal für die Antworten ![]() |
01.07.2011, 00:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2011 00:19 von Das_Alphatier.)
Beitrag #110
Hey,
eigentlich solltest du den Pin in ne neue Stelle einpinnen. Bei mir passte der Pin gar nicht für die Dauerplussicherungen, zumindest nicht für die großen. Musste damals nen Ersatzpin nehmen -.- Aber ansonsten, einfach einpinnen, Sicherung rein und fertig. Die Kamera bleibt an, auch wenn der Rückwärtsgang herausen ist. Das Rückfahrlicht geht allerdings sofort aus. Für micht ist es fraglich, ob es überhaupt am Rücklicht funktioniert, wenn beim BCM noch Strom drauf ist, aber das Licht sofort ausgeht. Der Kabelbaum ist so konfektioniert, dass man das Signal direkt am BCM abgreift - ist ja auch berechtigt, wenn man eh schon mal wegen Masse und Plus an der Stelle unterwegs ist. Ich würde euch raten, sich bitte an die Anleitung einigermaßen zu halten, weil ich natürlich keine Verantwortung dafür übernehme, falls es zu nem Schaden kommt, wenn hinten an der falschen Stelle angeschlossen wird, wenn ich schon dazu rate, dass ihr es direkt am BCM abgreifen solltet. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
