RNS Firmwareupdate
21.09.2011, 17:47
Beitrag #61
RE: RNS Firmwareupdate
na super nun habe ich keine double layer dvd mehr. wie geht denn das es auch auf eine normale dvd passt??????
21.09.2011, 18:53
Beitrag #62
(21.09.2011 17:47)RoccoBS2 schrieb:  na super nun habe ich keine double layer dvd mehr. wie geht denn das es auch auf eine normale dvd passt??????
In diesem gpsunderground Forum gibt's dafür eine Anleitung. Dann muss man irgendwelche Dateien rausnehmen...klingt aber eher kompliziert Wink
Fahr-Stil.de
"Stil ist das richtige Weglassen des Unwesentlichen"
Für mehr Fahr-Stil auf den Straßen
21.09.2011, 18:58
Beitrag #63
Hmm also sicher nicht sinnvoll. Ist ja eig auch alles wichtig was bei der Karten DVD bei ist.
22.09.2011, 11:15
Beitrag #64
Ab FW_38xx das Verzeichnis \tpd löschen
Sprachdateien liegen in \speech\parts. Dort kann man alles löschen bis auf "uvo_deDE_01.zip" zumindest wenn man Deutsch behalten will
22.09.2011, 11:15
Beitrag #65
22.09.2011, 11:49
Beitrag #66
Okay wenn das mit den sprachen reicht? Deutsch reicht ja auch. Die anderen nutze ich eh nie. Wofür ist denn "Verzeichnis \tpd"??? Oder reicht es auch nur die Sprachen zu löschen.
22.09.2011, 13:25
Beitrag #67
(22.09.2011 11:49)RoccoBS2 schrieb:  Okay wenn das mit den sprachen reicht? Deutsch reicht ja auch. Die anderen nutze ich eh nie. Wofür ist denn "Verzeichnis \tpd"??? Oder reicht es auch nur die Sprachen zu löschen.
Im tpd Ordner sind die POIs für die älteren Softwareversionen,mit der 3980 kannst du diesen auch löschen.
22.09.2011, 14:34
Beitrag #68
Okay Danke. Womit fügt ihr das Image wieder zusammen. Entpacken weiß ich aber das zusammenfügen habe ich noch nie gemacht.
22.09.2011, 18:01
Beitrag #69
Wie das Image zusammenfügen. Das Image einfach mit dem Brennprogramm abändern und fertig
22.09.2011, 19:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2011 20:08 von RoccoBS2.)
Beitrag #70
mit nero geht das nicht oder
Mit dem ändern der Image habe ich nun hin bekommen. Aber als ich die Firmware CD eingelegt hatte kam diese Meldung
SWL CD detected but invalid Clamp State - please remove the CD either
a) change the clamp state to Hour Mode and re-insert the CD or
b) press any of the Menu buttons to continue with normal operation
