03.03.2012, 11:44
Beitrag #181
RE: Spur und Sturzwerte ........welche sind richtig?
Hat jemand die Spur- und Sturz-Sollwerte für den Scirocco R? Oder sind das die gleichen wie beim normalen Scirocco?
03.03.2012, 12:35
Beitrag #182
Versuchs mal hiermit
![]() Musst nur etwas im Explorer die Ansicht vergrößern, dann kann man es lesen. (23.01.2010 12:23)VWcoupe200 schrieb: habe mal die "neuen" originalwerte organisiert und abfotografiert! Quelle: Fahrwerkssetup: Spur & Sturz Scirocco R | Handschalter | Rising Blue | Motorsport-Sitze | Business Premium | RNS510 | Lugano Gelb | DCC | Dynaudio | Kessy | MFA Premium | DWA+ | FSE Premium | ParkPilot | Scheiben 65% | MAL | Rollofach | LEDs Innen & Außen | VW Zeichen Schwarz | H&R Federn | R3H3 Anthrazit Matt | Dectane im Heck | Chip
03.03.2012, 15:05
Beitrag #183
Ja, das Gleiche wie bei den normalen Roccos, nur hinten mehr Sturz.
Wobei sich die Toleranzen überschneiden. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
03.03.2012, 15:48
Beitrag #184
Danke - ich Idiot habe eben festgestellt, das ich doch die Reparaturanleitung samt den Angaben habe - ein Vollpfosten bin ich^^
26.03.2012, 23:27
Beitrag #185
Kann sich jemand meine Werte ansehen, bin etwas verwirrt, weil vor der Vermessung war mein Lenkrad schon immer leicht lach links schief, nach Vermessung ist es jetzt rechts schief
![]() Fahre einen 2.0 200PS mit Interlagos, H&R Federn und H%R Platten VA24 HA30 Protokoll |
27.03.2012, 01:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2012 01:32 von the bruce.)
Beitrag #186
Im Prinzip logisch und auch wieder nicht.
![]() Dein rechtes Vorderrad hat mehr Sturz als das linke, also lenkt die VA nach links. Dein linkes Hinterrad hat mehr Spur als das rechte, also lenkt die HA nach rechts und somit das Auto ebenfalls wieder das links (hinten ist das ja 'anders herum'). Die Spurwerte sind laut Protokoll zwar fast perfekt, aber durch beides in Summe musst du halt leicht nach rechts gegenlenken. Allerdings sind die Spur- und Sturz- unterschiede zu gering um das zu erklären. Das sollte nur ganz wenig ausmachen. Meine Vermutung: die Radlasten sind vorne rechts und hinten links höher als bei den beiden anderen Rädern. Ohne Gewinde kann man daran auch nicht viel ändern. Mglw. haben die H&R-Federn ungünstige Toleranzen. Das ist wie gesagt nur eine Vermutung. Was hingegen in jedem Fall klar ist: das Lenkrad muss gerade stehen. Und um das sicherzustellen macht man am Ende einer ordentlichen Vermessung eine Probefahrt. Dann wird ggf. die Spur solange korrigiert bis das Lenkrad perfekt gerade steht. In diesem Fall könnte man auch den Sturz weiter angleichen, aber sich die Spur vorzunehmen reicht völlig. ps: verkleinere mal die Bilder bevor du sie einstellst
18.04.2012, 08:55
Beitrag #187
21.06.2012, 00:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2012 00:06 von Michl.)
Beitrag #188
RE: Fahrwerkssetup: Spur & Sturz
Hallo zusammen,
hab neue VW-Zubehörfedern verbaut und war beim Achsvermessen. Die Sturzwerte liegen alle etwa gleich, nur vorne links ist eine Abweichung drin... Woran kann das liegen? Ist das zu vernachlässigen? Danke & Gruß Michl |
18.07.2012, 08:33
Beitrag #189
Hier mal mein Messprotokoll, passt das so? Haben die VW Federn ausm Zubehör eingebaut.
http://ul.to/a36xtmtu Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy ![]() Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
18.07.2012, 10:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2012 12:40 von the bruce.)
Beitrag #190
Licht und Schatten.
Gut: - Spurwerte an beiden Achsen sorgfältig eingestellt (hinten hatte zuvor ein Rad NACHspur !!) Nicht so gut: - Sturzeinstellung gar nicht angefasst (was sich hinten geändert hat ergibt sich durch die Spuränderung) - Spurdifferenzwinkelmessung fehlt Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
