RNS Firmwareupdate
15.11.2012, 00:03
Beitrag #171
RE: RNS Firmwareupdate
Mir gefällt die Banane
![]() Mein Navi läuft immer in 2D: Ich find's so halt angenehmer. |
16.12.2012, 12:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2012 12:59 von XerXes.)
Beitrag #172
Mhm, habe eine "Neuentdeckung" gemacht:
Ich habe keine Lenkradtasten, wenn ich allerdings in der MFA den Navimodus einschalte, kann ich mit den hoch und runter Wippen des Scheibenwischerhebels die Lieder vor und zurückschalten... War das schon immer so und ist mir in 3,5 Jahren nicht aufgefallen oder kam das jetzt mit dem Firmwareupdate zur 4120? Bzw. habe ich bei rns510-Umbauten auch die Sprachsteuerung nachrüsten lassen, sodass es vielleicht daran liegt? Fahr-Stil.de
- "Stil ist das richtige Weglassen des Unwesentlichen" Für mehr Fahr-Stil auf den Straßen |
16.12.2012, 13:08
Beitrag #173
(16.12.2012 12:59)XerXes schrieb: Mhm, habe eine "Neuentdeckung" gemacht: Ganz einfach falsch codiert
16.12.2012, 13:30
Beitrag #174
(16.12.2012 13:08)R32Domi schrieb:(16.12.2012 12:59)XerXes schrieb: Mhm, habe eine "Neuentdeckung" gemacht: Daran hatte ich auch schon gedacht. Naja, letztendlich finde ich es so praktischer, also ein vorteilhafter Fehler
Fahr-Stil.de
17.12.2012, 03:53
Beitrag #175
(16.12.2012 12:59)XerXes schrieb: Mhm, habe eine "Neuentdeckung" gemacht: Das war bei mir schon immer so. |
20.01.2013, 03:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2013 12:36 von "R".)
Beitrag #176
(09.11.2012 14:18)R0ADRUNNER schrieb:(08.11.2012 10:27)YyB schrieb: Jap, ist sie. Bei mir hängt es jetzt auch bei 42% "APPL - Update 100%" ohne done, "HDD - To be updated" seit über eine Stunde! Bricht das RNS irgendwann von selber ab oder muß man selber abbrechen mit dem Affengriff? Was für eine CD bzw. DVD habt Ihr genommen ( DVD + oder -) ? Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
20.01.2013, 13:47
Beitrag #177
Schöne Scheixxe, jetzt geht gar nichts mehr bei meinem RNS.
Ist wie eingefroren ! Es reagiert auf nichts mehr, weder Auswerftast noch Affengriff. ![]() Weiß jemand was für eine Sicherung das Navi/Radio hat? In der Bedienungsanleitung steht nä. nix drin und im Deckel auch nicht. ![]() Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
20.01.2013, 14:28
Beitrag #178
(20.01.2013 13:47)"R schrieb: Schöne Scheixxe, jetzt geht gar nichts mehr bei meinem RNS. Hi Sven ja da hast du wohl dem Gerät zuviel zu Gemüter, woher haste die fw gehabt? Läuft es an mein Zündung an machen? |
20.01.2013, 14:39
Beitrag #179
Wenn ich die Zündung an mache geht es kurz aus und gleich wieder an.
Die DVD wo drin ist fängt dann wieder an zu laufen aber hört dann nach ein Paar Minuten wieder auf. Die FW habe ich aus dem Netz, die Bytes und Bezeichung waren i.O. Denke nicht das es an der FW liegt, eher daran das es zig mal abgebrochen hat weil er manche SWL Dateien nicht lesen konnte. Habe dann erst ein Paar CD´s gebrannt und als er diese nicht akzeptierte DVD´s, zuerst DVD- gingen aber nicht und dann DVD+ mit dieser ist es dann gelaufen bis zu dem Punkt wo ich jetzt bin^^. Vom Gerät her hätte es keine Probleme geben dürfen C- Gerät mit HW41 und FW3980. Weiß echt nicht mehr weiter. Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
20.01.2013, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2013 16:18 von "R".)
Beitrag #180
So, für die Nachwelt.
Mein RNS 510 läuft nun wie gewünscht mit dem Update FW4120 ! ![]() Ich habe das Pluskabel für 5Sekunden abgezogen, daraufhin startet das RNS auf´s neue und fing nochmal von dem Punkt an zu laden wo es eingefroren war. Für mich ist nun eins klar geworden, ICH SPIELE KEINE FW MEHR AUF ! ![]() Selbst wenn Gold aus dem CD Schacht kommen würde NEVER ! Was ich in den letzten 2 Tagen ertragen mußte, wünsche ich keinem. Gedanklich habe ich schon überlegt wo ich ein neues RNS her bekomme. ![]() Zum Glück ist es noch einmal gut gegangen. ![]() Gruß "R" PS. Radiotext ist aber Geilll !
