12.03.2013, 11:56
Beitrag #191
So heute hab ich den Einsatz von Whiteline mit 75 Shore bei meinem 2.0 mit DSG verbaut. Einbau dauert keine 5 Minuten. Und ich habe KEIN vibrieren oder Rappeln. Nur bei Rückwärts fahren merkt man es ganz ganz minimal. Also ich kann jetzt keine großen Nachteile feststellen.
Richtig testen kann ich natürlich bei diesem Wetter nicht...
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
16.03.2013, 21:20
Beitrag #192
Heute habe ich das Gelbe Powerflex PFF85-704 Lager in meinen Scirocco R eingebaut ( mit 120NM + Loctite Schraubensicherung ).
Ich kann mich nur chrizz Erfahrungen anschließen: Ich habe KEIN vibrieren oder Rappeln. Nur bei Rückwärts fahren merkt man es ganz minimal.
Von mir gibt´s eine absolute Kaufempfehlung !
Gruß "R"
Walter Röhrl
19.03.2013, 16:48
Beitrag #193
120Nm incl Loctite (hoffe nicht das hochfeste) reicht auf jeden Fall.
Ich hab doch gleich gesagt das die Teile gut sind wenn man sie Ordentlich verbaut.
das mit dem Rückwärts ab ich auch leicht, ist aber nun wirklich nicht schlimm!
19.03.2013, 17:27
Beitrag #194
@Bl-racing: Natürlich nicht das Hochfeste, Schraubensicherung Loctite 243 Wink
Gruß "R"
Walter Röhrl
19.03.2013, 19:35
Beitrag #195
menno, und wieso war das bei mir so extrem??? Geht ja wohl gar nicht, dass man da beim Einbau so derbe was falsch machen kann aber keiner so recht weiß, wo die feinen Unterschiede letztlich liegenNixweiss
19.03.2013, 20:22
Beitrag #196
Ich hatte die Stütze ja auch zwei mal verbauen müssen, bis es gut war...
Das erste mal, so weiß ich jetzt, hatten wir auch was falsch gemacht.
25.03.2013, 18:35
Beitrag #197
wenn jemand will kann ich es ihm gerne einbauen.....
auch mit Rechnung möglich Wink
25.03.2013, 19:26
Beitrag #198
Problem bei Whiteline und Powerflex ist das schlechte Material (bei Powerflex noch schlimmer als bei Whiteline).
Ich kann von meinen Erfahrungen berichten, dass die Zapfen bei den Powerflex Drehmomentlagern in der Regel nach kurzer Zeit reißen.
Bei Whiteline habe ich das bei einer Drehmomentstütze noch nicht gesehn, wohl aber beim WALK: http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index....ic=395.375
Bei SuperPro ist (noch) kein derartiger Fall bekannt. Sollte dies passieren, wird aber auch noch nach drei Jahren Garantie problemlos ausgetauscht.
Bei SuperPro ist auch ein spezielles Silikonfett dabei, bei Powerflex war das immer Kupferpaste (kann sein, dass es mittlerweile anders ist).
@Bl-racing
Bitte mit Werbung zurückhalten Wink
26.03.2013, 06:55
Beitrag #199
@Chris: Wir reden hier aber von der Drehmomentstütze und nicht vom Antiliftkit ! Wink
Kannst du evtl. auch was zur Drehmomentstütze sagen ob es da schon Probleme mit verschiedenen Hersteller gegeben hat?
Achja, bei meinem Poweflex Lager (für die Stütze) war auch Kupferpaste dabei.
Also alles beim alten geblieben. Big Grin
Gruß "R"
Walter Röhrl
26.03.2013, 10:12
Beitrag #200
(26.03.2013 06:55)"R schrieb:  @Chris: Wir reden hier aber von der Drehmomentstütze und nicht vom Antiliftkit ! Wink
Gruß "R"
Richtig, richtig, ist aber das gleiche Material und darauf kommt an Wink Ich bitte den Exkurs zu entschuldigen Big Grin
Erfahrungen zur Drehmomentstütze hab ich doch oben schon geschrieben bzgl. Powerflex, Whiteline und SuperPro.
