RNS Firmwareupdate
01.03.2013, 05:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2013 05:58 von boschinger.)
Beitrag #211
RE: RNS Firmwareupdate
(28.02.2013 22:02)"R schrieb:  Wenn du oben Rechts einen Sterntaste hast, dann ist es min. ein C-Gerät.
C-Gerät hat auch eine LED Beleuchtung--->> einfach mal im Dunkeln deinen Scirocco starten und das RNS aus machen, dann siehst du das der Bildschirm immer noch minimal leuchtet.
Das macht es nur wegen den LED´s.
Wenn du ein A oder B Gerät hast, ist der Bildschirm komplett schwarz. Wink
Nach dem Updaten auf FW4120 ist Deine komplette Codierung weg.
Er soll einfach einen kompletten Scan von Deinem Fahrzeug machen, da steht unter anderem auch die Lange Codierung vom RNS drin.
Nach dem Update einfach die lange Codierung 1:1 wieder eingeben und alles läuft wie am Anfang. Wink
Gruß "R"
Zur "alten" Codierung mit der 2660 muss mit der 38xx Firmware noch ein Byte hinzu geschrieben werden also alte Codierung + Byte 09 "00"
http://187509.homepagemodules.de/t20f7-C...n-RNS.html
Gruss Uwe
01.03.2013, 08:13
Beitrag #212
Also muss ich von 2660 auf 3980 auch etwas um codieren lassen?
2.0TSI by Special Concepts
300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, gehtRolleyes
11.03.2013, 17:05
Beitrag #213
Gibt es hier jemand aus den Raum Karlsruhe der mir mein RNS510 updaten kann, also Firmware, ich glaub bei mir is noch die von der Auslieferung 04/2009 drauf?
28.03.2013, 20:28
Beitrag #214
hab heut versucht auf 4120 zu updaten, ging leider nicht weil es einen fehler gebracht hat.
Software loading error (010302) an was kann das liegen?
Was ist mit der neuen FW 5218???
28.03.2013, 20:30
Beitrag #215
Auf CD oder DVD gebrannt, mit der CD wird das nichts.
Gruss Uwe
28.03.2013, 20:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2013 21:02 von Vip-Rocco.)
Beitrag #216
lol die 3980 musste ich auf ne cd hauen, da hab ich das auchmal für die 4120 angenommen... dann nochmal mit ner dvd^^
gerade nochmal versucht, es wird eine CD-R/RW angefordert, auf ne DVD kann das scheinbar nicht geschrieben werden.
28.03.2013, 23:00
Beitrag #217
Hey Leute, habe ein kleines Problem nach einem FW Update. Habe Version 3980 aufgespielt, dass hat auch soweit alles wunderbar funktioniert. Anschließend habe ich das Kartenpaket V9 installiert (auf Festplatte) jedoch kann ich im Media Menü meine Festplatte nicht auswählen?!
LG
Alex
28.03.2013, 23:12
Beitrag #218
Is klar das du die nicht auswählen kannst, nach dem update ist diese leer. Also die ganze mucke ist weg. Du kannst diese erst wieder auswählen wenn wieder Musik auf die platte gezogen wird.
29.03.2013, 00:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2013 00:44 von Fizzl.)
Beitrag #219
Kurz, nachdem ich hier gefragt habe, fiel mir das ganze dann logischerweise auch ein BlushBlush sorry Fahne
Wünsche allen schöne Feiertage!!! Wink
LG
Alex
29.03.2013, 09:43
Beitrag #220
(28.03.2013 20:57)Vip-Rocco schrieb:  lol die 3980 musste ich auf ne cd hauen, da hab ich das auchmal für die 4120 angenommen... dann nochmal mit ner dvd^^
Meine 4120 ist auf eine DVD-R gebrannt Wink
Dann mal eine anderes Brennprogramm nehmen.
Gruss Uwe
