24.04.2013, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2013 20:50 von LANDO.)
Beitrag #491
Hi
also das Nano Magic ist absolut top und ich kann jedem der Handwäsche macht nur dazu raten sich sofort nen 10 Liter Kanister zu bestellen. -->Viel günstiger und es wird garantiert nicht schlecht (hahaha)! Du brauchst für die Knete ein Gleitmittel, also entweder Meg #34, oder Citrus Bling oder einfach Nano Magic 1 / 10.... Desweiteren ist das Prima Amigo keine wirkliche Politur, sondern ein Precleaner. Also versprich dir nicht so viel in Richtung Kratzerentfernung. Es reinigt sanft und füllt etwas die Kratzer auf. Mehr nicht! Zur Info an alle rocco Besitzer swirls und Kratzer wird man im vw lack fast überhaupt nicht per Hand wegbekommen. Knüppelhart, deswegen geht das teilweise nur mit Rotationsmaschine! Also ohne Maschine nur blaue Knete und dann Prima Amiga und dann Wachs. Wenn eine Versiegelung wie das neue Dodo Juice Infinity Sealant oder GTechniq EXO Ultra Durable Hybrid Coating einfach nur mit Silikonentferner reiniger und Versiegelung drauf. Wenn Du immer alle paar Wochen nachwachsen willst, nimm das Hartwachs BMP von Koch Chemie. Super einfach zu verarbeiten. Wenn Du ein Jahr Ruhe haben willst: Nimm die Versieglung. Diese kannst zusätzlich auch noch wachsen und durch das Nano Magic super geschützt. Ich bin vom Wachsen ab, da es einfach super gute Versiegelungen gibt. Gruß Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
24.04.2013, 20:57
Beitrag #492
AW: Equipment ! Was brauche Ich alles ?
Das BMT von Koch nutze ich bereits für's Wachsen auf die Schnelle. Welche Politur kannst du denn empfehlen anstatt das Amigo?
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2 |
24.04.2013, 21:55
Beitrag #493
Ich benutze als Finish immer das DoDo Juice Supernatural Hybrid. Lange Standzeit mit Super Glanz sind für mich die perfekte Kombination. Daher kann ich das ausnahmslos empfehlen
LG Cutty |
24.04.2013, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2013 21:58 von LANDO.)
Beitrag #494
Die Power Cut mit lila Fell ist das Beste was auf dem VW LAck geht, aber ohne mindestens eine Excentermaschine zu benutzen, ist das ein hoffnungloses Unterfangen. Danach muss man noch eine Antihologramm Politur verwenden. Dafür brauch man auch eine Excenter.
Deswegen Excenter Poliermaschine leihen oder besser abgeben zum Aufbereiter. Alles andere ist verschwendete Zeit und unnötiges Geld ausgeben. Wenn Du mal etwas mehr machen willst. Investier in eine Liquid Elements T3000 CPS :pray:gibt es neu für 135 € und letztens bei ebay gebraucht für 70 € gesehen. Besser gehts erst mit einer Flex oder Makita für 400 €... Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
25.04.2013, 12:01
Beitrag #495
RE: AW: Equipment ! Was brauche Ich alles ?
(24.04.2013 21:55)Cutty schrieb: Ich benutze als Finish immer das DoDo Juice Supernatural Hybrid. Lange Standzeit mit Super Glanz sind für mich die perfekte Kombination. Daher kann ich das ausnahmslos empfehlen Volle Zustimmung. Da hat Dodo das normale Supernatural bezüglich Standzeit nochmals gut weiterentwickelt. Auf jeden Fall sind beide besser als das übliche Meg#16. Gruß Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
25.04.2013, 14:20
Beitrag #496
(24.04.2013 20:46)LANDO schrieb: Hi Du hast zwar schon kurz angeschnitten wie man die Dodo Juice Infinity Sealant benutzt, könntest du das noch ein bisschen ausführlicher beschreiben ? wie gehst du vor ? Waschen Polieren Versiegeln fertig ? und lange kommt man mit der 50ml flasche hin ? bzw wie oft kann man damit das auto versiegel ? muss man etwas beachten ? sprich kunstoffteile abkleben, glasflächen vermeiden usw ? Wie man merkt bin ich auch ein neuling versuche mich aber weiter zu entwickeln
25.04.2013, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 16:06 von Dante.)
Beitrag #497
Kann ich das Dodo Juice denn per Hand auftragen?
25.04.2013, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 17:18 von LANDO.)
Beitrag #498
(25.04.2013 14:20)Greed schrieb:(24.04.2013 20:46)LANDO schrieb: Hi Hallo Wenn Du keine Poliermaschine hast und der Lack einigermaßen aussieht: Vergiss das Polieren! Waschen, kneten Silikon-Entferner Versiegeln... alles im Schatten und es sollte min. 48 Stunden kein Regen drauf kommen. Völlig easy... Die Anwendung liegt beim Infinity... (25.04.2013 16:06)Dante schrieb: Kann ich das Dodo Juice denn per Hand auftragen? Hallo einfach das Dodo Supernatural mit einem Pad gut einreiben... ...ablüften lassen und mit einem ganz weichen, langfloorigen Mikrofasertuch abnehmen fertig.... Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
25.04.2013, 18:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 18:57 von Dante.)
Beitrag #499
http://www.autopflege24.net/ap24shop/dod...-wax.html. ist es dies? Weil das ist ja auch ein Wax
Zudem sprachst von einem Silokonenferner zur Vorarbeit. Mit dem Amigo also lieber nicht vorher bearbeiten? Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2 |
25.04.2013, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 21:16 von LANDO.)
Beitrag #500
Dein Link geht nicht.... Prima Amigo nur bei Wachs wie Dodo Supernatural Hybrid http://www.autopflege24.net/ap24shop/dod...d-wax.html
, bei Versiegelungen wie Dodo Juice Infinity Sealant http://www.carparts-koeln.de/shop/zubehor.5032/929380 reicht Silikonentferner ... Ich würde die Versiegelung wählen!!! Darauf kann man immer noch eine Schicht Wachs aufbringen, wenn man möchte... Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
