Lichtsensor nachrüsten
18.05.2013, 11:09
RE: Lichtsensor nachrüsten
Ich hab das Ding letzte Woche bestellt, werde berichten sobald es verbaut ist...
Gruß VCDS-User
18.05.2013, 11:37
(18.05.2013 11:09)mari_us schrieb: Ich hab das Ding letzte Woche bestellt, werde berichten sobald es verbaut ist... Das ist doch mal nen Wort!
21.05.2013, 13:18
Ich schließe mich an, mal schauen wie lang das Teil braucht. Ich rechne wie immer mit knapp 3-4 Wochen.
Bin sehr gespannt, wie das ganze dann funktioniert. MfG Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
26.05.2013, 17:01
So,
Also, das Teil kam per Einschreiben, ging dann doch recht fix, keine zwei Wochen. Verpackung: ![]() dazu gabs ne Anleitung in verständlichen Chinesisch So sieht das ganze angeschlossen aus: ![]() Wozu die beiden kleinen Schalter sind weiß ich nicht, die blaue "Schraube" in der Mitte regelt die Zeit, sprich wie lang es dunkel sein muss, damit sich das Licht einschaltet. Den Lichtsensor habe ich links am unteren Rand der Frontscheibe verlegt, da stört er nicht. Kabelführung ist recht einfach zu bewerkstelligen: Klappe links am Armaturenbrett abmachen (da wo die Sicherungen sitzen) und das Kabel dann dort im Spalt zwischen Armaturenbrett und A-Säule entlanglegen. Funktioniert auf jeden Fall, werde mal testen wie es sich im Alltag schlägt und berichten. Hatte gestern das "Problem" dass er nach gut 10 sek Verdunkelung des Sensor das Licht eingeschaltet hat, es aber dann ewig nicht wieder ausgeschaltet hat. Evtl ist das ja gewollt, damit nicht bei jedem Fernlicht oder hellen Straßenbeleuchtungen gleich wieder das Licht ausgeschaltet wird. Ansteuerung von CH und LH wird denke ich nicht funktionieren, da der originale Sensor das Signal sicher anders einspeist. Ich codier das morgen mal auf automatisch um und teste das dann. Gruß VCDS-User
26.05.2013, 17:09
Das ist Original auch so. Einmal eingeschaltet geht es schwer wieder aus
30.05.2013, 10:53
Ich habe das Ding auch mal bestellt und die Beschreibung auf englisch bekommen.
Schalter 1 soll Coming Home aktivieren und Schalter 2 den Tunnelmodus. Coming Home soll aber nicht bei allen Fahrzeugen funktionieren. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
30.05.2013, 10:58
Der Verkäufer hat ne Rundmail geschickt mit der Anleitung. Weiwei, deine Email Adresse hab ich auch gesehen darunter^^
Ich warte allerdings noch auf das Paket... Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
30.05.2013, 11:19
Ja, hab ich auch gesehen, dass deine Mail mit drin ist
![]() Ich warte auch noch. Bin echt gespannt, wie das hinhaut. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
30.05.2013, 13:24
Hier nochmal die besagte Anleitung:
VCDS-User
11.06.2013, 21:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2013 21:44 von YyB.)
Das Set ist heute gekommen. Funktioniert wie beschrieben.
CH geht nicht, da ich es auf manuell codiert habe. Eingestellt habe ich das Rädchen auf gabz empfindlich, so geht das Licht zwei Sekunden nach Tunneleunfahrt an und fünf Sekunden nach Ausfahrt wieder aus. Den Sensor habe ich mittig zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe geklebt, wo sich dieses "Viereck" befindet. Zwei Dinge stören jedoch: 1. Es dauert etwas, wenn man das Fahrzeug im Dunkeln startet bis das Licht angeht, steht aber auch in der Beschreibung. 2. Es muss schon sehr dunkel sein, bis das Licht angeht. Ansonsten finde ich es für so wenig Aufwand und Geld echt klasse. Bilder poste ich am Wochenende, da es gleich nach Paris geht. Da kann ich quasi einen 900 km langen Praxistest machen
![[Bild: th_DSC_0007-1.jpg]](http://i1247.photobucket.com/albums/gg629/iPhil87/th_DSC_0007-1.jpg)
![[Bild: img1950x.jpg]](http://imageshack.us/a/img109/4831/img1950x.jpg)
![[Bild: img1951k.jpg]](http://imageshack.us/a/img705/6669/img1951k.jpg)
![[Bild: headlightsensorinstalla.jpg]](http://imageshack.us/a/img577/5098/headlightsensorinstalla.jpg)
