K04-Umbau EA888
17.03.2013, 13:10
Beitrag #201
RE: R Turbo auf 2.0 TSI
Forge Twintake ist ohne Tüv, Abnahme nur über nen sehr kulanten Tüv möglich, die Legalität ist dann aber trotzdem nicht gesichert.
Ein Umbau auf TTS Luftmassenmesser ist bei EA888 NICHT möglich, da eine komplett andere Motorsteuerung verbaut ist die mit diesem LMM nichts anfangen kann ;-) |
17.03.2013, 13:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2013 13:23 von CB Dynamics.)
Beitrag #202
AW: R Turbo auf 2.0 TSI
Du bekommst das Twintake bei dem Fernseh Tuner JP Performance per Einzelabnahme eingetragen mit original AGA! Wie wasserdicht das is, kp!
Tut mir Leid, dann war ich wohl falsch informiert über den TT-S Ansaug:-) Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Scirocco MJ 09 2,0 TSI DSG Stage 2 eXtreme, DP mit 200 Zellen Kat, DTH ab Kat, offene Ansaugung, SUV Relocation, LLK Twincooler, 102 Oktan DSG Stage 3 |
17.03.2013, 13:28
Beitrag #203
Nach was soll ich jetzt suchen wenn ich eine S3-Ansaugung will?
17.03.2013, 13:32
Beitrag #204
Eine S3 Ansaugung ist technisch schlechter als deine IHI Ansaugung. Die S3 ist baugleich der des Rocco R, diese passt beim EA888 erstens nicht, zweitens ist sie ein Restriktor im Gegensatz zur IHI Ansaugung. Laß deine einfach so wie sie ist, tauschen würde höchstens vorn die Box.
17.03.2013, 13:34
Beitrag #205
Und wie wäre es mit dem Forge Twintake oder dem Oettinger Ram-Air?
17.03.2013, 13:39
Beitrag #206
Wie ich schon geschrieben habe ist das Forge nur mit einer zwielichtigen Einzelabnahme eintragbar. Ein Ramair oder auch ne andere Box mit Tüv kannst Du verbauen, wird dir aber nicht die mega Mehrleistung bringen da die Serienansaugung beim IHI schon sehr gut ist.
17.03.2013, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2013 14:13 von the bruce.)
Beitrag #207
(17.03.2013 13:32)CTU schrieb: Laß deine einfach so wie sie ist, tauschen würde höchstens vorn die Box. Wenn Martin das so deutlich sagt würde ich das einfach mal so wie es ist ernst nehmen. Der weiß was er sagt. (16.03.2013 19:32)Oliwar schrieb: Ich habe nun viele Beiträge gelesen, bin aber noch immer nicht schlauer geworden. Bei den K04 Umbauten lese ich immer wieder "umschweißen" bzw "fräsen". So etwas will ich vermeiden. Kannst du mir mal verraten warum du einen neuen Thread eröffnest obwohl wir bereits zwei Threads zu diesem Thema haben, von denen einer sogar aktuell ist? Und warum startest du ihn dann auch noch im falschen Bereich? Ich habe jetzt mal drei Threads zusammengefügt und in die richtige Ecke verschoben. Oliver, ich schlage vor, dass du den gesamten jetzt neu entstandenen großen Thread von vorne bis hinten liest. Das beantwortet die allermeisten Fragen.
Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
17.03.2013, 14:51
Beitrag #208
RE: K04-Umbau EA888
BTW,
Umschweißen muss man selbst natürlich nichts, wir liefern solche modifizierten K04 Lader selbstverständlich fixfertig aus. |
19.06.2013, 14:03
Beitrag #209
RE: K04-Umbau EA888
Ich hab nun alle 21 Seiten gelesen und eine Frage stellt sich mir.
Es wurde gesagt, dass der 211 PS Motor mehr Potenzial hat. Was geht denn nun mit dem 200 PS Motor ? Ist da ein Turboumbau überhaupt machbar ? Und wer von den hier anwesenden hat es vielleicht schon gemacht z.B. beim CAWB Motor ? Wäre über Infos dankbar
19.06.2013, 14:31
Beitrag #210
RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau
(12.02.2013 11:32)Caveman8 schrieb: Das ist der CAWB! ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
