DSG Schaltknauf wechseln?
15.09.2013, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2013 13:30 von chrizzz.)
Tag Leute,
Hab da mal eine frage. Habe vor kurzem mein Rahmen um dem Schaltknauf gewechselt. Dafür habe ich auch den Knauf demontiert. Habe den Kunstoffring nach unten gezogen und den Knauf nach oben mit ein wenig kraft abgezogen. Nur glaube ich, dass das so nicht richtig war. Habe den Knauf nur mit Mühe wieder montiert bekommen. Dafür musste ich den ganzen Knauf zerlegen. Nun ist mir bei der Montage der Rahmen am Ledersack gebrochen. Also will ich den kompletten Knauf mit Sack tauschen. Wie funktioniert jetzt die richtige Montage/Demontage? Und was gibt es für Alternativen zum R Knauf?(bitte mit Bildern) 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
15.09.2013, 18:17
Gibt hier im Forum sogar eine Anleitung zur Demontage die Suche hätte geholfen
15.09.2013, 18:29
RE: DSG Schaltknauf wechseln?
Für den DSG Knauf hab ich nix gefunden...
Beim Schalter is das ja einfach! 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
08.11.2013, 00:35
Ich hab das selbe Problem, jemand ne Anleitung?
Gruß Micha |
09.11.2013, 19:29
Keiner ne Idee wie man den DSG Schaltknauf wechselt?
09.11.2013, 19:34
Schaut mal im etka wie der befestigt ist uns so dann mal schauen wie es funktionieren konnte
Golf 7R Variant
09.11.2013, 20:07
Vielleicht hilf euch ja das weiter ( Hab kein DSG....deshalb weis ich net obs weiter hilft
): Link vom Golf6 Und hier nochmal ne komplette Anleitung: Link Hoffe es hilft. LG euer Marcel |
09.11.2013, 21:09
Super, vielen Dank Marcel..
31.12.2016, 18:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2016 18:21 von derCreeper.)
Hallo zusammen,
hier sind viele Links zu Anleitungen den Schaltknauf zu wechseln, aber leider wird nirgends beschrieben wie man das Teil wieder montiert. Ich habe folgendes Problem. Ich habe den Wählhebel komplett demontiert. Jetzt möchte ich das Ding wieder montieren, aber leider bleibt beim Draufstecken jedesmal dieser Schalter innen bzw gedrückt. ( den Schalter den man drücken muss um Schalten zu können ). Da sind ja Federn dran, welche den Schalter ranziehen. Wenn ich den Schalter wegdrücke, um dann den kompletten Wählhebel aufzustecken passiert leider nichts. Ich weiß echt nicht weiter, weil ich ja nichtmal in die Werkstatt fahren kann. Bitte versucht mir zu helfen. |
01.01.2017, 17:29
Du musst den Schalter in die Servicestellung bringen, also nach außen ziehen und da rastet er ein. Ich hab dazu ne Schlinge mit nem dünnen Strick genommen. Dann brauchst du den Hebel eigentlich nur noch aufstecken und das ganze rastet automatisch ein, war zumindest bei mir so.
Golf 7R Variant
