Mittelarmlehne
17.01.2014, 07:59
Beitrag #161
RE: Mittelarmlehne
Mach die rein und gut ist: http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-R-Mitte...2a323462da
17.01.2014, 11:28
Beitrag #162
RE: Mittelarmlehne
Wie hat dein Kumpel denn die MAL fest gemacht?
25.06.2014, 21:41
Beitrag #163
RE: Mittelarmlehne
Nabend,
ich habe heute die Originale MAL nachgerüstet und wollte die Luftausströmer ebenfalls anschließen. Der Anschluss an die Lüftung unter dem Radio ist bei mit (MJ12) allerdings nicht durch Deckel oder Stopfen verschlossen, sondern durch eine eingeschweißte "Kunststoffwand" im Lüftungskanal. Der Anschluss hat einen so steilen Winkel, dass man dort nicht mit Werkzeug arbeiten kann, ausbauen klappt auch nicht. Wie habt ihr diese Wand wegbekommen? Ich würde gerne die hinteren Luftausströmer anschließen und habe extra die Luftrohre mitbestellt und nun bekomme ich den Mist nicht auf :/ Momentan ist alles zusammengebaut, wenn jemand einen Tipp hat würde ich mir aber auch nochmal die Arbeit machen und es endlich anschließen. Gruß ChanZerv Scirocco 2.0 TDI VCDS in Düsseldorf |
27.06.2014, 03:59
Beitrag #164
RE: Mittelarmlehne
Kommste da nicht mit nem Dremel oder einen scharfen Cutter rein ?
27.06.2014, 05:13
Beitrag #165
RE: Mittelarmlehne
Leider nicht, der Winkel ist so ungünstig dass ich keine Idee habe wie man dort drankommen könnte
27.06.2014, 06:59
Beitrag #166
RE: Mittelarmlehne
Mit nem langen meisel und einem Hammer? Sowas womit man Holz schnitzt welcher richtig schwarz ist ?
27.06.2014, 17:13
Beitrag #167
RE: Mittelarmlehne
Könnte klappen, wobei man vermutlich nur den Teil, der zur Mitte geht treffen kann.
Ich hatte auch noch an einen Dremel Winkelaufsatz gedacht, aber weiß nicht ob es schlimm wäre wenn einige Kunststoffspäne dann in die Lüftung fallen? Scirocco 2.0 TDI VCDS in Düsseldorf |
29.06.2014, 23:18
Beitrag #168
RE: Mittelarmlehne
Wenn jetzt noch jemand eine Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole und anschließen der Luftrohre mit Bildern liefern könnte, wäre das ein Traum
30.06.2014, 05:30
Beitrag #169
RE: Mittelarmlehne
Im Prinzip geht das nach dieser Anleitung ganz gut. Dann kannst du auch direkt das Rollofach einbauen
06.03.2016, 14:20
Beitrag #170
RE: Mittelarmlehne
Gibt es beim Facelift einen anderen Nachrüstsatz? Bei den Angeboten im Netz steht nämlich immer nur bis 2014 angegeben: "VW Scirocco, 2008 - 2014".
