CD Wechsler nachrüsten
09.10.2014, 12:09
Moin!
Ich würde gern den Wechsler in der MAL nachrüsten. Habe zur Zeit einen Media in und Aux in verbaut. Weiß jemand was dazu außer dem Wechsler benötigt wird? Gruß Pierre |
09.10.2014, 13:25
RE: CD Wechsler nachrüsten
RCD 510 kaufen und fertig...
09.10.2014, 14:50
Ich hab ein Rns510 welches ich eigentlich behalten möchte
09.10.2014, 14:57
Und wofür dann den Wechsler ? Kannst doch SD Karte einlesen und hast 20 GB frei für Musi......
Gruß, Micha |
09.10.2014, 16:51
Weil eine CD besser klingt. Ich brauche eher Media in nicht, da es bt audio und sd Karte gibt.
10.10.2014, 14:43
Die vielleicht solltest du deine Musik in einem anderen Format / einer höheren Bitrate (Kbps) abspeichern, dann steigt auch die Qualität.
Unter 192 Kbps brauchst gar nich anfangen, wenn du gute Ohren und ne gute Anlage hast. *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
10.10.2014, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2014 14:47 von Motörhead.)
Ich hab keine Musik unter 256kbps. Den Wechsler will ich einbauen, weil ich damit etwas anfangen kann im Gegenzug zum Media-in.
10.10.2014, 14:59
Hmmmm... ich hatte im GTI 'nen 8GB USB Stick dran
- hat einwandfrei funktioniert
Gruß, Micha |
10.10.2014, 16:37
frag doch mal bei Kufatec nach, ob man noch einen Kabelsatz benötigt
![]() kann mir auch vorstellen, dass der Stecker vom CD-Wechsler gleich dem vom Media-In ist..
10.10.2014, 18:23
Genau das ist meine Hoffnung. Will bloß sicher sein, damit ich nicht zweimal alles zerlegen muß.
![[Bild: edel01.gif]](http://www.dieumbauer.de/partner/edel01.gif)
