  • 2 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
22.07.2012, 11:31
Beitrag #401
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
Hey,
hab die originale Led Kennzeichenbeleuchtung gestern auch verbaut. Alle bestens, ohne Fehlermeldung. Mj09.
Gruß Tim
Ein Tag hat 24 Stunden, eine Kiste Bier hat 24 Flaschen. Merkste was. Big Grin
22.07.2012, 17:36
Beitrag #402
Leute, bitte zahlt nicht so viel Kohle für die Dinger!!
Hier mal wieder nen eBay Angebot mit PayPal 20€
Original VW LED Kennzeichenleuchten
(Und nein ich bin nicht der Verkäufer, noch krieg ich Provision dafür. Finde es nur frech wie hier manche im Forum 40€ dafür verlangen.)
22.07.2012, 18:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2012 18:21 von Chimi80.)
Beitrag #403
Weil sie, wenn du nach Vw gehst, sie soviel kosten Sad
22.07.2012, 21:58
Beitrag #404
Habe auch das Problem der Fehlermeldung:
Mj 2009: Fehlermeldung, die Lampen seien defekt. Beim Einschalten des Lichts leuchten sie ca. 5 Sekunden, dann gehen sie aus.
Ich hoffe mir wird verziehen, nicht alle 40 Seiten gelesen zu haben:
Wäre die einzige Möglichkeit, dieses Kufatec Teil zwischenzuschalten, um das Problem zu lösen?
Fahr-Stil.de
"Stil ist das richtige Weglassen des Unwesentlichen"
Für mehr Fahr-Stil auf den Straßen
23.07.2012, 13:49
Beitrag #405
(22.07.2012 21:58)XerXes schrieb:  Habe auch das Problem der Fehlermeldung:
Ja entweder kufatec oder es gibt auch passende Adapter bei Ebay für ca. 20€
25.07.2012, 23:28
Beitrag #406
Thx, funktioniert nun einwandfrei...
Fahr-Stil.de
30.07.2012, 14:47
Beitrag #407
Ok, mal ne Frage Jungs.
Ich hab nen 2010er Rocco und die VW LED Kennzeichenbeleuchtung drin.
Bisher war auch alles gut, seid kurzem bekomm ich aber hin und wieder mal kurz ne Fehlermeldung, das eine der Kennzeichebeleuchtungen hinüber ist, mal die eine, mal die andere.
Wenn der Wagen dann aus ist und die Zündung dann wieder eingeschaltet wird, ist die Fehlermeldung weg.
Tritt also relativ selten auf, nervt aber.. WinkBig Grin
Ist das noch zu tolerieren oder sollte man da mit den Kufatec Adaptern arbeiten?
(23.07.2012 13:49)mokko schrieb:  Ja entweder kufatec oder es gibt auch passende Adapter bei Ebay für ca. 20€
Nach was muß ich da genau in der "Bucht" suchen?
Gruß
Micha
30.07.2012, 15:13
Beitrag #408
Liegt daran, das Dein BCM keine LED Kennzeichenbeleuchtung kann - bei Iris ist seit dem Umbau das Gleiche Wink
Liegt an der Tageshelligkeit, wann die Fehlermeldung kommt (Lichtsensor)
Gruß, Micha
30.07.2012, 15:25
Beitrag #409
Achso, vielen Dank für die Erklärung Micha, das "leuchtet" mir ein.. Wink
Gruß
Micha
30.07.2012, 15:37
Beitrag #410
mal ne ganz blöde Frage, ich hab die LED Kennzeichenbeleuchtung hier liegen und hab mich gerade im Wechsel versucht. Leider hab ich das Gefühl, das ich die ganzen Kabel kaputtreisse wenn ich den Stecker ziehen will, gibt es da einen Trick?
Danke!
