Chiptuning-Box
12.05.2011, 23:42
Beitrag #111
RE: Chiptuning Box
Motorprobleme, sofort Fehlerspeicher überprüfen lassen. Bitte nicht durch die gegend fahren.
Dein Motor hat bei dem Zeichen ein Problem und verheißt nichts gutes...
Scirocco 2.0 Tsi (155kw) & DSG
H&R Federn 2.Version
Deutscher Meister 2013 Emma Advanced Unlimited
Die aktuellsten Bilder
13.05.2011, 08:16
Beitrag #112
RE: Chiptuning Box
ruhigruhig, jetzt mach den Jungen nicht so wildWink
Das ist die MIL (Motorinpsektionsleuchte) und die zeigt an, dass ein Fehler im Speicher abgelegt wurde. Solange sich der Wagen aber normal fährt würde ich darauf tippen, dass das Motor-STG aufgrund des Einsatzes der Box eine Unplausibilität festgestellt und eingetragen hat. Je nach Fehlerart geht die Leuchte bei keinem erneuten Fehler nach ein paar Fehlerfreien Zyklen wieder aus. Verschwindet die Leuchte nach einem Neustart?
13.05.2011, 09:00
Beitrag #113
RE: Chiptuning Box
Nein aber habe wo gelesen das man die batterie abklemmen soll und nach neuer anklemmen soll der fehler verschwunden sein! Aber falsch jetzt leuchtet die lenkung und das esp auf!!! [/font]
AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE
SHOWROOM
13.05.2011, 09:07
Beitrag #114
RE: Chiptuning Box
hast du das auto mal ein paar meter bewegt und dabei in beide richtungen voll eingelenkt? kann auch mal sein...
wenn man z.B. die zündung an hat und dabei an der achse rum mengt leuchtet das auch, beim ersten lenken gehts dann aus. war bei mir auch nach dem fahrwerkseinbau.
13.05.2011, 09:30
Beitrag #115
RE: Chiptuning Box
Kann ich mittag erst sagen aber hoffentlich funkt das
SHOWROOM
13.05.2011, 10:40
Beitrag #116
RE: Chiptuning Box
Du hast zu viel an deiner Racechip-Box rumgespielt, ganz einfach Smile
Dreh die zwei Regler wieder bissl zurück dann stimmen die Werte, dann kommt auch der Fehler nimmer...
13.05.2011, 10:52
Beitrag #117
RE: Chiptuning Box
Ja e Big Grin verschwinden die fehler von selber oder muss ich in die werkstatt fahren?
SHOWROOM
13.05.2011, 10:55
Beitrag #118
RE: Chiptuning Box
(13.05.2011 10:52)TurboBandit schrieb:  Ja e Big Grin verschwinden die fehler von selber oder muss ich in die werkstatt fahren?
Würde, falls die fehler nicht weggehen, zu jemandem mit VAGCOM fahren.
Sonst musst du ja die Fehler beim Big Grin erklären...Blush
MY2011 Candy Weiss Scirocco 2.0TDI Bluemotion Highline + 18" Motec Nitro + H&R Tiefe Version + Advance Paket -> Meiner...
2007 Seat Leon II(1P) 1.9TDI mit ABT + 18" BBS CO mit Continental Sportcontact 3 + APEX 35mm + JVC NX7000
13.05.2011, 11:31
Beitrag #119
RE: Chiptuning Box
wird der fehler mit chip verschwinden oder muss ich ihn herausnehmen?
SHOWROOM
13.05.2011, 11:37
Beitrag #120
RE: Chiptuning Box
Ich würde den rausholen, schauen ob's von selber weggeht.
Dan falls nötig zu einem fahren mit VAG com um den Fehler an zu schauen/löschen.
Wenn er wegbleibt den racechip etwas niedriger einstellen und nochmal probieren.
Auch wenn du zur Werkstatt fährst würde ich den rausholen, das ist ja nicht gerade "erlaubt".
Einfach sagen das du Geschwindigkeit versuche am machen warst oderso.
Nicht zu viel Info Tongue
