Schutz unter R-Line Front
22.12.2014, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2014 22:07 von schnatti.)
Beitrag #11
RE: Schutz unter R-Line Front
Nee, an der Ausfahrt kann man nix machen. Die Ausfahrt selber ist ja weniger das Problem, sondern der Bürgersteig von Ausfahrt zu Straße, und das dürfte städtisches Eigentum sein.
Und bevor hier jemand was für ein tiefergelgetes Auto tun würde, stehen hier schon jede Menge andere Schlange, die den Stellplatz mit Kusshand nehmen würden. Ich denke, jetzt wo er höher ist und ich rückwärts rausfahren würde (ist ja eh erst am April soweit, und da ist der bestellte Firmenwagen dann auch da), sollten die Kräfte auf die Schürze verkraftbar sein. Vorwärts raus geht eben gar nicht, weil ich richtig mit der Front eintauche, aber rückwärts schrappt es eben. Nervt, so oder so, eigentlich wollten wir auch längst ein Haus mit Garage gekauft haben, aber das bekommt man hier leider noch schlechter
22.12.2014, 22:00
Beitrag #12
Also ist da die Gosse zu tief, daß das Rad beim reinrollen die Front auf der Straße aufsetzen lässt? 2 Kanthölzer besorgen und an der Garageneinfahrt oder im Kofferraum deponieren und vor dem durchfahren in die Gosse legen.
22.12.2014, 22:12
Beitrag #13
Hm, ja das wäre noch einen Versuch wert, das muss ich mir mal genauer ansehen.
Dann bekämen die Leutz an der Bushaltestelle immer Spaß, wenn Blondie erst mal Kanthölzer in die Gosse schmeisst, bevor sie rausfährt. Aber da ich ja hier eh bekannt bin dafür, ständig mein Auto zu waschen und zu polieren, wär mir das auch gleich Das werde ich auf jeden Fall mal probieren, danke für den Tipp!
22.12.2014, 22:16
Beitrag #14
Solche Hölzer sind bei tiefergelegten Fahrzeugen nicht selten - schon allein, um auf eine handelsübliche Hebebühne zu kommen, sind diese Teile oft Gold wert.
"Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
22.12.2014, 22:23
Beitrag #15
Sag ich doch :-P Hatte die massiven Bretter ständig im Kofferraum. Beim TÜV oder beim Freundlichen haben die nur doof geguckt :-D
![]() VCDS in the House... |
23.12.2014, 06:57
Beitrag #16
| RE: Schutz unter R-Line Front | |||
23.12.2014, 10:40
Beitrag #17
Na, nicht wegen dem Gewicht der Bretter
23.12.2014, 17:05
Beitrag #18
moin
womit setzt der denn auf? wir haben vorm haus auch eine regenrinne und weil der hof noch leicht schräg ist schruppts da auch... wenn man aufpasst und ganz langsam reinrollt (nicht bremsen dann drückts noch mehr runter) gehts gerade so... ist aber meistens nur die 1cm abrisskante unten drunter... die ist mittlerweile auch nurnoch 5mm hoch... gug mal wos da schrubbt wenns die kleine lippe da ist einfach weiter fahrn oder abmachen (ist nur gesteckt) juckt eh keinen wie die kiste da aussieht Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
23.12.2014, 21:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2014 22:09 von schnatti.)
Beitrag #19
Nee, Abrisskante hab ich nicht. Es schrappt direkt unter der R-Line Front. Die ist direkt vorne unten drunter total zerkratzt (war gerade erst neu, weil mir doch die Bullen vorne aufs Auto gefahren sind: Die Polizei, dein Freund und Helfer
) Ich mach die Tage mal ein Bild. Trotzdem lieben Dank für eure Tipps, immer gerne her damit
23.12.2014, 22:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2014 22:56 von Prions.)
Beitrag #20
Du meinst aber nicht die R-Front, oder? Die ist ja noch tiefer, als alle anderen Fronten ...
Das hie müsste die R-Line sein, oder: ![]() Hier die R-Front: ![]() Bei der R-Front kommt man immer mit den beiden „Hörnern“ links und rechts vom mittleren Lufteinlass auf. Da habe ich auch gute Riefen ... "Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
![[Bild: d015.gif]](http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/d015.gif)
![[Bild: g045.gif]](http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/g045.gif)
![[Bild: 019.gif]](http://www.cosgan.de/images/more/schilder/019.gif)
![[Bild: iu20-6p-577e.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/iu20-6p-577e.jpg)
ha ha. Hab ich auch schon des öfteren gemacht. Wer schön sein will muss leiden :-p![[Bild: a080.gif]](http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a080.gif)
![[Bild: rlinewhite.jpg]](http://website.lineone.net/~dr.dub/rlinewhite.jpg)
![[Bild: scirocco-r-mrp-2.jpg]](http://fanaticar.de/wp-content/uploads/2013/04/scirocco-r-mrp-2.jpg)
