Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
24.05.2011, 22:07
Beitrag #321
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
Die Helligkeit und die Ausleuchtung von den Dingern sind echt gut!
2.0 TSI DSG Veränderung bis jetzt: Alles L E D / Rahmenlose Kennzeichen / Showroom: Kleiner Schwarzer |
25.05.2011, 05:15
Beitrag #322
Ich könnte mir vorstellen, dass die Beleuchtung ohne Widerstand, also übers BCM gesteuert wird, denn VW wird wohl keine halben Sachen machen und eher den "eleganten" Weg gehen.Mal sehen, wie das mit dem Steuergerät aussieht. Ich denke nicht, dass es für die Kennzeichenleuchte noch nen extra Softwareupdate gibt, denn seit KW45 ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen und ich könnte mir vorstellen, dass die Funktion mit integriert wurde. Die Planung für ein Sondermodell geht ja nicht eben innerhalb von wenigen Wochen über die Bühne.
25.05.2011, 17:18
Beitrag #323
Ich hab mir die Teile jetzt auch mal bestellt. Passen tut ja alles, aber auch ich bekomme mit meinem (MJ 2009, EZ Ende 2008) die Fehlermeldung dass die KZ-Beleuchtung defekt ist. Aber funktionieren tut's trotzdem!!
![]() Die Meldung wegbekommen wird schwierig, muss ich dann mit Widerständen basteln? Oder kann ich es (mit Fehlermeldung) einfach so lassen wenn mich das nicht stört
Modifikationen erledigt: Tieferlegung (VW-Kit), Xenon, LED-Kennzeichenbel., Auspuffblenden, Einstiegsleisten, LED-Innenbeleuchtung, LED-TFL, Fiscon FSE ![]() ToDo: Tuning, elektr. anklappbare Außenspiegel, LED-Rückleuchten
25.05.2011, 18:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2011 18:34 von Das_Alphatier.)
Beitrag #324
Ich habs mit Widerständen geschafft die Fehlermeldung beim Golf 6 wegzukriegen, sollte beim Scirocco/Golf 5 synchron funktionieren.
Ich kann dir einen basteln, wenn du willst. Wenn dich die Fehlermeldung nicht stört, kannst du es auch beim alten lassen
Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
26.05.2011, 15:02
Beitrag #325
Wurd hier im Topic schon mal erklärt wie der Tausch genau funktioniert ? =)
Finde dazu leider Nüscht... "Rocky" im Showroom |
26.05.2011, 15:09
Beitrag #326
Der Austausch ist echt einfach. An der rechten Seite ist ein kleiner "Widerhaken", den einfach nach Links drücken und dann kannst die alten Leuchten rausnehmen. Beim Stecker geht's genau so, und dann einfach umgekehrt wieder einbauen.
09.06.2011, 00:47
Beitrag #327
Hi an alle ..
Ich habe mein rocco 10.05.2010 gekauft ! Was für Led kann ich benutzen ohne fehlermeldung etc. Dectane oder die vom audihaus... Vielen dank im voraus Lg Kaho Maximale Signaturbildergröße beachten! R-Line Exterieur [/b]
H&R Federn H&R Spacers HA 30mm VA 24mm Ragazzon VSD Ersatzrohr + ESD Forge Carbon Airbox |
27.06.2011, 20:00
Beitrag #328
ich nehm auvh nen set wenns novh geht ?!?
01/2013 Audi Q3 S-line 2.0 TFSI |
27.06.2011, 22:33
Beitrag #329
(27.06.2011 20:00)Smoggi schrieb: ich nehm auvh nen set wenns novh geht ?!? Also ich wäre auch dabei, ist die Bestellung schon raus und alle zufrieden? ![]() Theoretisch wäre es ja auch hier möglich 2 zu nehmen, oder? http://www.vw-audi-shop.com/epages/61836...1K8943021B Bitte um Info, danke! VW Scirocco * 2.0 * Candy * 03/2009 * Manuell * Interlagos * Xenon * Winter- * Licht- & Sicht- * Spiegel-Paket * DCC * PDC * RNS510 * Dynaudio * Leder * Panorama * MFA+ * MFL * Tempomat * Entfall ... * noSmoke *
24.07.2011, 12:10
Beitrag #330
Hallo
wer hat denn die Led´s verbaut und hat das MJ 2010 zwischen der KW 22 aber vor KW 45? Funktioniert es ohne Widerstände? Danke
Scirocco * 1.4 TSI 160 PS * Rising Blue * Catch Up Titanschwarz/Titanschwarz * Interlagos * RCD 510 * Diebstahlwarnanlage + * Tempomat * 2 Zonen Climatronic * Multifunktionsanziege + * Park Pilot * Reifenkontrollanzeige * Spiegelpaket* Sportpaket * Winterpaket * Bi Xenon Scheinwerfer |
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
