04.02.2012, 20:30
Beitrag #61
RE: Bremsen quietschen
Bei mir ist es ebenfalls nur vorne wahrzunehmen
![]() http://www.whicco-r.de |
05.02.2012, 12:39
Beitrag #62
Ich hatte das Problem mit den quietschenden Bremsen schon bei meinem alten 1.4l Rocco. Durch das Einbremsen hab' ich das damals gut in den Griff bekommen. Der R hat jetzt erst zu quietschen angefangen,seit es so saumäßig kalt ist. Nach mehrmaligem schärferen Bremsen war's dann wieder deutlich besser. Ich hoffe mal dass bei steigenden Temperaturen wieder Ruhe einkehrt.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. -Walter Röhrl- |
05.02.2012, 13:20
Beitrag #63
sachtma haben das nur die R´s ?
MfG Jan |
05.02.2012, 15:10
Beitrag #64
zumindest scheint ein Zusammenhang zw. steigender Bremsleistung und Quietschen vorhanden zu sein
Mein 2,0er quietscht nicht, aber er schabt beim Bremsen, als wenn ein Steinchen im Belag sitzt und auf der Scheibe kratzt. Hört sich wie wenn die Scheiben mal angerostet sind. Meist fällt es gar nicht auf und dann wieder ist es unschön deutlich zu hören.
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
05.02.2012, 17:35
Beitrag #65
(04.02.2012 18:54)r265 schrieb: @ the bruce: Schaden kann das nie. Bleib nur niemals mit heiß gefahrener Bremse auf einer Stelle stehen. Das Tempo muss auch nicht zwingend 120 auf 40 sein. Bei eingefahrener Bremse kann das auch von 160 auf 100 sein. Das sollte auf einer leeren AB ohne Hintermann zumindest bei trockener Fahrbahn gefahrlos möglich sein. (05.02.2012 12:39)Beppo schrieb: Durch das Einbremsen hab' ich das damals gut in den Griff bekommen. Na, das bestätigt meinen Ansatz doch. ![]() Ich möchte trotzdem nochmal auf meinen ersten Beitrag zum Thema hinweisen. Bei mir hat es ja zum Erfolg geführt. Neben einbremsen und fachgerechter Anwendung von Antiseizepaste bin ich mir sicher, dass die Bronzebuchsen für die Führungsbolzen der Ate-Sättel eine Rolle spielen. Damit werden die Beläge besser geführt und liegen planer an. Das dürfte dann auch bei mir das Quietschen reduziert haben. Immerhin wäre es nicht ganz unlogisch, dass unsauber anliegende Beläge eher zu Schwingungen neigen. Mit den originalen Gummibuchsen ist das definitiv der Fall, das sieht man schon an dem bei diesen Sätteln öfter auftretenden schiefen Belagverschleiß. Mit den Bronzebuchsen ist das weg. Die Buchsen sind bei allen VW Ate-Sätteln montierbar, also bei allen Modellen mit 55er Federbein. Das haben zumindest ab 140 PS alle Varianten, auch der R. Scheiben- durchmesser vorne 288, 312 und 345 mm. (01.02.2012 09:04)the bruce schrieb: ....... Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
06.02.2012, 13:34
Beitrag #66
kann es sein, dass leistungsstarke, aber verhältnismäßig leichte Fahrzeuge (wie ein Scirocco .:R) am ehesten betroffen sind, weil diese wegen der hohen Motorleistung eine hohe Bremsleistung benötigen, aber wenn man nicht gerade wie eine Wildsau fährt, die Bremsen aufgrund des geringen Gewichte selten gefordert werden. Werden sie nicht gefordert, dann tritt der Transfereffekt vom Belag auf die Reibfläche der Scheibe eher selten bis gar nicht auf. Richtig?!
06.02.2012, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2012 14:30 von Replica.)
Beitrag #67
ich schließ mich dem "Quietsche-Thema" mal an.
Bei mir isses auch so. Werd aber heute Abend mal ne Runde "Einbremsen" fahren ![]() @INeedNOS klingt für mich irgendwie gar nicht so abwägig... ohne jetzt davon groß Ahnung zu haben
06.02.2012, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2012 18:05 von "R".)
Beitrag #68
Jaaaaaaaaaaaaaaaa Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Freue mich wie ein kleines Kind, das Quitschen ist komplett verschwunden nach dem Einbremsen (ca. 12-15x von 140/160 auf 60km/h runter bremsen) ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hoffe jetzt natürlich das es auch so bleibt 2-3 Monate notfalls wieder hole ich das Einbremsen so lange bis neue Beläge drauf müssen. ![]() Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
06.02.2012, 21:30
Beitrag #69
(06.02.2012 13:34)INeedNOS schrieb: kann es sein, dass leistungsstarke, aber verhältnismäßig leichte Fahrzeuge (wie ein Scirocco .:R) am ehesten betroffen sind, weil diese wegen der hohen Motorleistung eine hohe Bremsleistung benötigen, aber wenn man nicht gerade wie eine Wildsau fährt, die Bremsen aufgrund des geringen Gewichte selten gefordert werden. Werden sie nicht gefordert, dann tritt der Transfereffekt vom Belag auf die Reibfläche der Scheibe eher selten bis gar nicht auf. Richtig?! Klingt plausibel. Was aber nicht ausschließt, dass schwerere Modelle auch mal quietschen. (06.02.2012 18:04)"R schrieb: Jaaaaaaaaaaaaaaaa Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Freut mich für dich, Sven !! Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
07.02.2012, 13:05
Beitrag #70
(06.02.2012 21:30)the bruce schrieb:(06.02.2012 13:34)INeedNOS schrieb: kann es sein, dass leistungsstarke, aber verhältnismäßig leichte Fahrzeuge (wie ein Scirocco .:R) am ehesten betroffen sind, weil diese wegen der hohen Motorleistung eine hohe Bremsleistung benötigen, aber wenn man nicht gerade wie eine Wildsau fährt, die Bremsen aufgrund des geringen Gewichte selten gefordert werden. Werden sie nicht gefordert, dann tritt der Transfereffekt vom Belag auf die Reibfläche der Scheibe eher selten bis gar nicht auf. Richtig?! deswegen schrieb ich ja auch "am ehesten betroffen sind";) Das schließt schwere Fahrzeuge ja nicht aus. An einem Beispiel passt die Theorie aber zumindest schonmal: die TT 8J Jungs beschweren sich über quietschende Bremsen am TT 2,0 und 3,2, die beide, soweit ich informiert bin, die gleiche Bremsanlage haben wie mein 5er R32. Der wiegt mal eben schlanke 150-200 kg mehr und quietschte nie. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
![[Bild: xelyrrmx226o.jpg]](http://www9.pic-upload.de/09.01.12/xelyrrmx226o.jpg)
![[Bild: 13179662vm.jpg]](http://up.picr.de/13179662vm.jpg)
