DWA - Diebstahlwarnanlage: Problemchen, nachrüsten etc.
14.03.2009, 20:13
Würde mich ja auch mal interessieren wie empfinlich die Diebstahlwarnanlage plus reagiert. zB.:
-Empfindlichkeit Innen (wegen Insekten usw. ) -Empfindlichkeit außen (wackeln,kratzen, schlagen, Felgenklau,Vogelkacke^^ usw ) -wie laut , abschreckend und wie lange jault das Ding ? Gerade in größeren Städten wenn man zur Miete wohnt und sein Auto unten an der Straße stehen lässt , manchmal auch außerhalb der Sichtweite wegen Parkplatznot. Bei uns unten an der Straße jault ab und zu einer alle paar Minuten ( nervt ein wenig) wenn man rausguckt is niemand zu sehen, paar Minuten später wieder ohne das einer dran is ). Wäre schön wenn ihr eure Erfahrungen zu dem Thema erzählen würdet. Danke im Vorraus |
15.03.2009, 10:59
RE: Diebstahlwarnanlage Plus
Ich hab zwar noch nen Seat Altea allerdings auch mit DWA Plus.
Die DWA hat bisher noch keine Probleme mit Fehlalarmen gemacht. Die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung lässt sich z.B. mittels VAG-Tester in einem bestimmten Bereich einstellen. Steuergerät Anpassung STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 15 (Innenraumüberwachung) Hier wird die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung eingestellt. (Mögliche Werte: 1,2,3,4) Die akustische Auslösung dauert 30 Sekunden -gesetzlich vorgeschrieben. Abschreckende Wirkung weiss ich nicht,kommt auch auf die Gegend an. Ich denke aber eher gering,wer reagiert schon z.b. auf 'nem grossen Parkplatz auf eine Alarmanlage. Gruß klausi911 PS: ich finds ganz praktisch dass ich hören kann,ob das Auto verriegelt wenn ich mit der FFB verschliesse. -> Kanal 10 (Verriegelung über FFB) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
15.03.2009, 17:20
Wie teuer ist es denn sich selber eine Alarmanlage einzubauen? Also gibt es welche die z.b. nur die Türen überwachen? Mein Auto steht fast immer vorm Haus oder direkt vorm Fenster wo ich arbeite...ich brauche keine besonders tolle Alarmanlage, weil wenn die es klauen wollen bekommen sie es eh...was bringt diese Innenraumüberwachung? Gibt es nicht eine einfachere Plug-In Anlage die nur die Türen überwacht oder sowas? Habe mal in nem alten Astra einen eingebaut aber beim Rocco hätte ich kein Bock da so rumzubasteln und Kabel in den Fahrgastraum zu verlegen usw.
30.01.2010, 08:35
Beitrag #24
Unterschied DWA + Einzel / Gesamttür ??
Moin wollte event. die DWA+ noch nachbestellen...
hab im VW Konfi.gesehen da gibt es eine Einzeltür-Variante und eine Gesamttür-Variante??? Und nu wo is da der Unterschied.. was soll ich nehmen kosten beide ja das gleiche?
Insel Norderney 2.0 TSi 210PS Deep Black Bestellt 02.11.09 Bautag 15.04.10 Abgeholt am 17.05.2010 Verkauft am 16.09.2012 wegen Nachwuchs |
30.01.2010, 13:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2010 13:27 von minimaL.)
Beitrag #25
RE: Unterschied DWA + Einzel / Gesamttür ??
Ist im prinzip eigentlich egal, da man es ohne wirklich großen aufwand hier später von jemandem oder beim freundlichen wieder ändern lassen kann.
Einzeltüröffnung: Nur die Fahrertüre wird beim aufschließen entriegelt Gesamttüröffnung: Beide Türen + Heckklappe wird entriegelt. In amerika ist soweit ich weiß die einzeltüröffnung sogar vorschrift. bleibt hier allerdings jedem selbst überlassen. bei der einzeltüröffnung entriegelt die beifahrertüre und heckklappe erst bei erneutem druck auf die 'öffnen-taste' der FFB. such dir also was aus. habe mich für gesamttüröffnung entschieden, werde es aber wahrscheinlich doch in einzeltüröffnung ändern lassen sobald meiner da ist. lg, chris Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
30.01.2010, 13:33
Beitrag #26
Ich hab Einzel bestellt und kann das in der MFA+ jederzeit wieder umstellen.
30.01.2010, 13:34
Beitrag #27
Danke für die Antwort... werd auch erstmal die Alletüraufsprengmodus nehmen
30.01.2010, 14:19
Beitrag #28
mit der MFA+ kann man das auch ohne DWA ändern.
Mein Rocco. ![]() Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! ![]() VWK energie |
30.01.2010, 14:50
Beitrag #29
ach ja... hatte ich ganz vergessen, stimmt.
musste man diesen menüpunkt nicht erstmal aktivieren lassen? oder ist der standard 'menü zeigen' ? Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
30.01.2010, 18:58
Beitrag #30
Die Heckklappe hat einen extra Taster! Da sie beim Scirocco direkt aufspringt wenn man sie öffnet, wird sie nicht mit den Türen geöffnet aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
![[Bild: 377281_5.png]](http://images.spritmonitor.de/377281_5.png)
