Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen
25.06.2010, 11:32
Beitrag #41
RE: Soundgenerator (Akustikrohr) entfernen
ja geil!!!
berichte bitte! wenn du vom umbau selbst noch ein paar bilder machen könntest, wäre das natürlich der oberhammer
25.06.2010, 11:40
Beitrag #42
(11.06.2010 22:12)Bob schrieb: Hab eben den Schlauch, der direkt oben hinter den Kühlern sitzt, abgezogen und mit einem abgesägten Pillenröhrchen (4cm Durchmesser) verschlossen. was war denn drin ??? Wenn du Ergebnisse hast mit dem 2010er melde dich...... Hab ich das schon drin im 2010 Scirocco oder ist da was an Gelumpe über??? lg _Guido --- |
25.06.2010, 15:24
Beitrag #43
Keine Ahnung was drin war, ich hoffe keine Schlaftabletten
![]() Bis zum näxten Winter bleibt es erst mal so wie es ist. Dann werde ich das andere Rohr in Ruhe montieren. Im 2010'er Modell ist ein Soundaktuator verbaut. An der gleichen Stelle hinter der Spritzwand sitzt hier eine elektronisch gesteuerte Vuvuzela . Ob das mit Stecker abziehen -ohne Fehlermeldung- getan ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Probier es doch mal aus.
meinscirocco.de: 09'er Scirocco 2,0 GTR faucht und stinkt |
25.06.2010, 16:29
Beitrag #44
WIe habt ihr den das Loch in der Spritzwand zugemacht? Hab jetzt noch den Schlauch der da im Bereich der Spritzwand drauf ist stecken.
Hab ja nen Front LLK eingebaut inkl 60mm komplett verrohrung von turbo bis DK, das brummen das vorher "etwas" zu hören war ist jetzt wirklich weg aber wenn man es nicht weis geht es einem nichtmal ab. Der Auspuff macht die musik
30.06.2010, 20:17
Beitrag #45
Soooo also hab heut das rohr bekommen und es passt plug & play.
Hat mich ca be anderhalbe stunde gekostet, man brauch nich viel außer ein paar torxnüsse und am besten ne hebebühne, beides vorhanden gewesen^^ Naja zum Resultat: also um ehrlich zu sein merk ich nix, aber mein popometer ist eh bischen eingerostet, die e-mfa zeigt keinen druckverlust an, also zumindest keinen schaden angerichtet
2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht
30.06.2010, 20:41
Beitrag #46
also keinen spürbaren oder gar "messbaren" unterschied?!?!??!
was macht der "sound"??? |
30.06.2010, 20:53
Beitrag #47
keinen wirklich spürbaren. sound, naja der kommt eh hintenraus und vorn ist etwas leiser, vor allem beim lastwechsel beim erhöhten ladedruck wie bei mir.
30.06.2010, 20:56
Beitrag #48
ok.....also lohnt es sich nicht wirklich *gg*
30.06.2010, 21:27
Beitrag #49
meines erachtens nach nicht^^
01.07.2010, 08:47
Beitrag #50
OK!!!
danke für die ehrlich meinung!!! .....und natürlich den selbstversuch! |
