Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert
16.02.2011, 09:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2011 09:32 von Jorno1984.)
Beitrag #101
RE: Scirocco R und R-Line werden mit dem normalen Dachkantenspoiler ausgeliefert
Das ist ganz sicher der normale..... Meiner sieht auch noch so aus.
This signature is under construction
16.02.2011, 12:43
Beitrag #102
Ich würde sagen das ist der "Große" mit 31,5cm.
Da hilft nur messen. Showrooooooom >>>HIER<<<
17.02.2011, 11:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2011 11:43 von Jorno1984.)
Beitrag #103
So, der Spoilerwechsel wurde von VW genehmigt, muss noch der Spoiler eintruddeln und gehofft werden dass die den anständig lackieren.
18.02.2011, 17:01
Beitrag #104
Passt der Rspoiler ohne Problem auch anderesrum auf den normalen Rocco?
18.02.2011, 17:10
Beitrag #105
(18.02.2011 17:01)Dante schrieb: Passt der Rspoiler ohne Problem auch anderesrum auf den normalen Rocco? Ja passt
19.02.2011, 20:46
Beitrag #106
Hallo Dave-Aut,
definitv ist das der falsche Spoiler. Der Winkel von der C-Säule zur Unterkante Spoiler beträgt auf Deinen Fotos ca. 90°. Und nun schau Dir mal den Winkel von einem R Spoiler an: http://www.motor-talk.de/bilder/aenderun...59040.html |
20.02.2011, 15:51
Beitrag #107
Also ich denke man kann es an den Fotos ned feststellen,
es war stock Dunkel dort, bei Licht werde ich mal nachmessen, also von der mitte von vorn bis hinten: 27cm alter Spoiler 31cm R Spoiler stimmts ?` Lg David Stolzer "R" Fahrer
20.02.2011, 16:00
Beitrag #108
(20.02.2011 15:51)Dave-AuT schrieb: Also ich denke man kann es an den Fotos ned feststellen, richtig! http://www.bilder-hochladen.net/files/f43n-g-jpg.html |
22.02.2011, 19:25
Beitrag #109
Also hab heute mit meinem Verkäufer telefoniert wegen der BW meines R.
er sagte, dass sie hier in Lux. seitens VW keine Infos zu diesem Thema haben, jedoch würden sie mir den richtigen Spoiler nachrüsten fals er mit dem normalen geliefert wird. sehe es also wahrscheinlich erst, wenn ich das Auto abhole. nehme also dann vorsichtshalber n Metermass mit
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl)
22.02.2011, 22:39
Beitrag #110
habs meinem verkaeufer hier in italien auch mitgeteillt das dieses passiert ist, hatt aber nix drauf geantwortet
hoff is schon der r
hoff is schon der r
