Dynaudio ja oder nein?
22.02.2011, 16:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2011 16:33 von BolloRocco.)
RE: Dynaudio ja oder nein?
(22.02.2011 10:22)1.4 TSI schrieb:Das ist nicht der Grund. Ich habe im Sommer letzten Jahres mir mal die Mühe gemacht und jeden Kanal direkt an der Endstufe abgegriffen. Die Boxen hinten erhalten von der Endstufe schlichtweg kein oder zumindest nur ein ungenügendes Basssignal. Es gibt eine Kreuzmöglichkeit, mit der man ein massives Bass-Signal abgreifen kann. Dieses Signal besteht dann fast ausschließlich aus den unteren Mitten und den Bässen des Musiksignals.(20.02.2011 21:13)BolloRocco schrieb: Naja, wenn Du den Sound nach vorne verlagerst, isses klar, dass es besser klingt, als wenn der Sound zu 60% von hinten kommt, denn die Boxen hinten haben so gut wie keinen Bass. Ich werde mir auf die Art im Sommer (vorher komme ich nicht dazu) auch einen kleinen Sub in den Rest meiner Kofferaummulde legen.
22.02.2011, 16:38
(22.02.2011 10:03)MauiWaui schrieb: So seh ich das auch!!! Jedoch ist mir aufgefallen das Dynaudio (nur) richtig gut ist, wenn man Drum N Bass, Elektro oder House hört...Rock ist nicht ganz so gut. Also ich höre eigentlich nur rockige Sachen und bin damit wirklich sehr zufrieden... Viele Grüße Martin --------- Ostermontagstreffen 2013 in Rheine --------- Mein VW Scirocco 2,0 TSI im Showroom |
23.02.2011, 09:09
hab auch auf Eure Anregungen hin mal den "Sound" etwas nach vorne verlagert - also ich find`s ausgewogen besser (Fader auf 0) - so sieht man wie auch beim Musikhören die Geschmäcker verschieden sind
Candy-Weiß / TSI 118 KW 160 PS / R-Line Paket Exterieur und Plus / Climatronic / RCD 310 Dynaudio mit Navigationsfunktion RNS 310 / 18 Zoll Mallory / Parkpilot / Mittelarmlehne / Scheiben hinten abgedunkelt / Eibach-Federn/ Auspuffblenden / Frontpartie Blenden in Wagenfarbe |
23.02.2011, 09:19
Beitrag #24
(23.02.2011 09:09)Thommy schrieb: hab auch auf Eure Anregungen hin mal den "Sound" etwas nach vorne verlagert - also ich find`s ausgewogen besser (Fader auf 0) - so sieht man wie auch beim Musikhören die Geschmäcker verschieden sind Definitiv! Das gilt auch für die Zuneigung zu Fußballvereinen
23.02.2011, 12:25
Beitrag #25
(22.02.2011 16:33)BolloRocco schrieb: Es gibt eine Kreuzmöglichkeit, mit der man ein massives Bass-Signal abgreifen kann. Dieses Signal besteht dann fast ausschließlich aus den unteren Mitten und den Bässen des Musiksignals. Wie funktioniert das? VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
23.02.2011, 16:06
Beitrag #26
Ich habe damals die Abdeckung der Endstufe abgemacht und jede Leitung (aus der Sound kommt) nacheinander abgegriffen, um raus zu finden, welches Kabel welches Signal liefert. Dabei habe ich eigentlich eher per Zufall zwei Anschlüsse miteinander verbunden und hatte ein massives Bass-Signal. Wenn ich das im Sommer gemacht habe, mach ich eine Anleitung mit Bildern.
23.02.2011, 22:12
Beitrag #27
(23.02.2011 09:19)BolloRocco schrieb:(23.02.2011 09:09)Thommy schrieb: hab auch auf Eure Anregungen hin mal den "Sound" etwas nach vorne verlagert - also ich find`s ausgewogen besser (Fader auf 0) - so sieht man wie auch beim Musikhören die Geschmäcker verschieden sind Jepp aber für die "Anderen" sind wir doch immer gute Punktelieferanten - und ich bin leidensfähig !
04.03.2011, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025 19:29 von 1.4 TSI.)
Beitrag #28
04.03.2011, 23:21
Beitrag #29
(04.03.2011 19:53)1.4 TSI schrieb: Bei meinem Umbau habe ich die Innenraumverkleidung freigelegt und mal ausgiebig zwischen vorne und hinten getestet. LS waren überall die gleichen, nur klingen die je nach Einbauort gravierend unterschiedlich. Quelle war ein Kenwwod 2DIN Navi, somit waren keine Frequenzanpassungen von VW im Spiel. Für das Dynaudio wurde die Klangcharakteristik der verbauten LS sicher eingemessen und am DSP angepasst. Mittelton war bei mir deutlich stärker hinten, während die 16er (physikalisch begründet) tiefer in den Türen spielen können. Diese Eigenschaften haben die Entwickler aus Dänemark sicher zu Nutze gemacht, was deine Messung erklärt. Vielleicht haben wir also beide irgendwo recht Das klingt in der Tat stimmig. Ich werde da nochmal im Sommer drauf achten. So langsam kommen wir dem Dynaudio-Geheimnis auf die Schliche
07.03.2011, 08:32
Beitrag #30
Ist es eigentlich schwer dieses Dynaudio nachzurüsten (im Sinne von Plug&Play) oder ist damit eine menge Arbeit verbunden.
Hab im Netz einen Umbau in einem Golf VI gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob das beim Iroc das gleiche "zenober" ist.... Greets. 2.0 TSI Chip 266PS - Deep Black perleffekt - Winterpaket - DCC - RNS 510 - Mobiltelefon "Premium" + iPhone4 - MFA+ - Parkpilot - Sportpaket - Tempomat - Licht&SichtPaket - Winterpaket - Media In - Multifunktionslenkrad - 18" Interlagos - 35er H&R |
