Geschwindigkeitsunterschiede bei SD-Karten
28.03.2011, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 19:28 von Garfunkel.)
RE: Geschwindigkeitsunterschiede SD Karten mit RCD 510
Das mit der Firmware könnte durchaus mit der Lesegeschwindigkeit zu tun haben. Wobei ich mir nicht sicher bin ob das nicht eher vom Hardware Stand abhängig ist?!
Mein RNS510 ist ein C-Model und hat die Firmware 2680. Hardware ist H11. Wenn es wirklich nur Firmware abhängig wäre, könnte man das ganze ja mit einem Update dieser beschleunigen. Das sind jedoch nur wage Vermutungen. Vielleicht hat da bereits jemand Erfahrung damit? |
28.03.2011, 19:45
wenn die neuere Firmware aber die langsamer sein sollte, dann hat man ein Problem, weil man nicht "downgraden" kann (soweit es mir so erklärt wurde)
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
28.03.2011, 20:03
also meins is extrems langsam wie ich finde...hab ne Sandisk Ultra II 16GB (Class 4 glaube), rand voll - dauert ~1 Minute eh es losgeht und man bekommt die Krätze wenn man in nen anderen ordner wechseln will...
29.03.2011, 05:43
Beitrag #24
Morgen zusammen,
sorry bei Tippfehlern Sitze in der Bahn ;-) Es sind also folgende Punkte wichtig: - Firmaware des RCD510 - Karten Typ Hersteller - GB Typ der Karte - Orndnerstruktur auf der Karte - ggf. der Preis Somit scheint es schwer, das richtige zu tun ![]() Ich werde mal die Unterordner entfernen, wobei ich Sortierung dann was für die Tonne finde :-( Lg guido --- |
29.03.2011, 08:18
Beitrag #25
die Orderstruktur hat bei mir keine Einfluss auf die Zugriffszeiten
29.03.2011, 12:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2011 13:00 von headi.)
Beitrag #26
Keine Ahnung welche Firmware ich drauf habe
![]() Wie kann man dass (ohne VCDS) nachsehn? Also ich hab ein RCD510 und den Rocco den VW da drum herum gebaut hat ist MJ09 also dürfte ich eine entsprechend ältere Version haben
29.03.2011, 20:06
Beitrag #27
kannst Du Dir über das Konfigurationsmenü vom Radio anzeigen lassen. Einfach mak durchtippen
06.06.2011, 22:34
Beitrag #28
Hab dazu dann auch mal ne Frage
![]() Wenn ich mir jetzt ne class 10 SDHC karte kaufe, beispielsweise 8GB... dann erhalt ich dir irgendwie nur mit HD-Funktion etc. Da steht dann nur für videos etc. Liest das Navi die karte trotzdem oder wie siehts aus? Kenn mich da so gut wie gar net aus ![]() LG |
07.06.2011, 12:06
Beitrag #29
Gegenfrage: warum muss es eine derart teure Karte sein? Wie man hier lesen kann hat die Classifizierung nicht zwingend einen Einfluss auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit im RCD510.
Bsp.: ich habe zwei 8Gb Karten zu Hause liegen. Eine Class6 und eine die langsamer ist (weiß jetzt nicht mehr welche Klassifizierung). Eigentlich habe ich immer letztere im Auto. HAbe mir dann aber am Wochenende die Class6 Karte mit deutlich weniger Daten als die andere bespielt udn siehe da: die Class6 ist deutlich langsamer, braucht ca. 1 Minute nach dem Einschalten um abzuspielen, während die andere nur ca. 25 Sekunden benötigt. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
21.06.2011, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2011 12:37 von 2nice.)
Beitrag #30
Ich habe mir eine 4 GB SanDisk SDHC HD Video Class 10 geholt (Nachfolger von der Extreme III). Ich hoffe die Karte ist schnell genug bzgl. der Lesezeiten.
Habe auch nur die 4 GB Version geholt, da ich denke das das Lesegerät im RCD510 für 8 GB eh zu langsam ist. Ich bin nur verwirrt, da scheinbar weder Kartengeschwindigkeit noch Ordnerstruktur für die Geschwindigkeit wichtig sind. Ich hoffe einfach das Marken SDHC Karte + wenig Unterordner und neustes RCD510 akzeptable Lesegeschwindigkeiten ergeben. Werde berichten! |
