Xenon nachrüsten
12.04.2011, 23:55
Beitrag #391
RE: Xenon nachrüsten
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Ich vermute mal trotz meiner ausreichenden Englisch-Kenntnisse, dass damit das Standlicht gemeint ist. Und da du sagst, du hast LED`s im Standlicht, lässt sich der Fehler wohl daraus schließen. Also: Normale Birne rein oder einen Checkwiderstand. 7N0 zeigt er ab MJ 2011 bei jedem Scirocco an. Ich verstehe das mit dem BCM nicht ganz. Der Ebay-Link führt auf einen H Index zurück und im Autoscan steht ein M bei der SW... Ob das vllt einen Einfluss hat? Ich glaubs wohl eher nicht, aber kann durchaus sein. Bulb for License-Plate Light: Das sollte iwas mit den LED`s zu tun haben. Flimmert das Xenon wirklich nicht? Das mit dem Abblendlicht könnte mit der Codierung zusammen hängen. Hast du auch überall Xenonscheinwerfer mit Shutter aktiviert und ohne Shutter deaktiviert??? Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
13.04.2011, 11:00
Beitrag #392
(12.04.2011 23:55)Das_Alphatier schrieb: 02395 - Parking Light Right Front (M3) Hello Alpha, Ich versuche heute mit normal birne , aber ich verstehe das nicht, fruher ich hate ein 86F und war kein warnung probleme mit LED ![]() ![]() Sonst die xenon Flimmert nicht, licht sind alle in Ordnung...nur diese probleme mit warnung steht da...habe ich 3 oder 4 mal die Fehler mit VCDS ausgelöscht aber kommst immer wieder ![]() ![]() |
13.04.2011, 14:54
Beitrag #393
Ich habe auch durch das neue BCM die Fehlermeldungen wegen der LED in den Standlichtern bekommen, die ich vorher nicht hatte. Einziges was hilft: LEDs mit Lastwiderstand.
When I changed to a new BCM, these LED parking light errors also occured for the first time. Only thing that helps: LEDs with load resistor. Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
13.04.2011, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011 15:05 von kodo28.)
Beitrag #394
(13.04.2011 14:54)BlueRocco schrieb: Ich habe auch durch das neue BCM die Fehlermeldungen wegen der LED in den Standlichtern bekommen, die ich vorher nicht hatte. Einziges was hilft: LEDs mit Lastwiderstand. Ich verstehe das nicht, mit die 86F, keine Fehlermeldungen mit den LED ![]() Ich habe kennzeichen und standlichtern mit LED... keine Fehlermeldungen fur die standlicht aber fur xenon fahrlicht (low beam) und kennzeichen ![]() Ich denke die probleme kommt aus den BCM software... |
14.04.2011, 21:23
Beitrag #395
So, habe ich alles versuche, immer das gleich probleme...
![]() Ich bin die einziger mit diese felhermeldung ![]() ![]() Thursday,14,April,2011,21:51:40:03181 VCDS Version: Release 10.6.3 Data version: 20101206 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 7N0 Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 77 VIN: WVWZZZ13ZBV006821 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 R HW: 03L 906 022 G Component: R4 2,0L EDC G000SG 6164 Revision: 13H08--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 3449CBA02EBD No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT Component: ESP MK60EC1 H30 0105 Revision: 00H30001 Coding: 743B40F5492200002E1302E6921A0042350000 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 8429DB60BE9D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT Component: Climatronic H15 0709 Revision: 00003001 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 00020 999 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_Climatronic_VW36.rod VCID: 7EDD29885071 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 H Component: BCM PQ35 H 011 0042 Revision: BE011001 Coding: 44100A38E8250A0040880080340049E6475D0A88536D8560648000000040 Shop #: WSC 01660 995 91481 VCID: 3FA3948C17FB Part No SW: 1K8 955 119 F HW: 1K8 955 119 F Component: Wischer 02061 10 0603 Coding: 009795 Part No: 1K0 955 559 AH Component: RLS 220610 05 54 0403 Coding: 0730ED 2 Faults Found: 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 17273 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.23 Time: 21:47:55 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.85 V ON ON OFF OFF OFF 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 17273 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.23 Time: 21:47:55 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.85 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb Part No SW: 1K0 919 475 L HW: 1K0 919 475 L Component: PARKHILFE 005 1806 Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 450 Coding: 300001 Shop #: WSC 00020 790 13434 VCID: 3B5BE09C03E3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE Component: 0G AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 003D1D02PFA$ Coding: 0012359 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 6FC304CC071B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E Component: LENKS.MODUL 009 0135 Revision: FF010036 Serial number: 20100626200738 Coding: 1082140000 Shop #: WSC 00020 999 00000 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS_VW36.rod VCID: 79D73A94495F MFL: Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Component: E221__MFL-TAS H05 0010 Coding: 820000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1K8 920 872 A HW: 1K8 920 872 A Component: KOMBI H03 0406 Serial number: 00000000000000 Coding: 170B01 Shop #: WSC 00020 999 00000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: 3147C2B4D1AF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H27 0602 Revision: H27 Serial number: 190610F2001188 Coding: E9A11F0650060200004000 Shop #: WSC 01660 995 91481 VCID: EDFF9EC48D17 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H03 0406 Serial number: Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: EAF595D8BCF9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C Component: RNS-MID H04 3800 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K8035033 Coding: 04070042010000A00000 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2F43C4CCC79B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H Component: Tuer-SG 009 2129 Coding: 0020535 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 3957FA9409DF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K0 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl. 70 3001 Revision: 00H17000 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 3147C2B4D1AF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb Part No SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456 Component: KonzernAmp 8K H06 0340 Revision: -------- Serial number: BP218109094610 ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003 ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1_VW36.rod VCID: E7F3ECECAFEB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H Component: Tuer-SG 009 2129 Coding: 0020790 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 3A55E5980CD9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 K Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000015 Shop #: WSC 12336 024 39475 VCID: 42A59D786409 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C Component: RNS-MID H04 3800 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K8035033 Coding: 04070042010000A00000 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2F43C4CCC79B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C0-035-730.lbl Part No SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D Component: Telefon 009 0511 Revision: -------- Serial number: 35909603072399 Coding: 030000010100010000000400 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005 ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod VCID: 29772AD4F97F No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- |
14.04.2011, 21:45
Beitrag #396
Can you please make screenshots of every Byte. Maybe VW changed something with the new part no?
![]() Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
15.04.2011, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2011 14:21 von kodo28.)
Beitrag #397
(14.04.2011 21:45)YyB schrieb: Can you please make screenshots of every Byte. Maybe VW changed something with the new part no? Ok I will post it ![]() ...I think is maybe something related with the software version of the BCM. and something that I don't understand is why I have 2 different kind of version on it ( sw:5K0 937 087M and Hw: 5K0 937 087H ) ![]() I could read on other forums, that some people had this kind of issue after they get into VW for car review. Maybe that come with some software updated form VW ? I went to VW for the "Anlernen Funkschlüssel" when I installed the BCM, but the wires for the xenon were not connected on, so i cannot tell you if the error was there before or not the "Anlernen Funkschlüssel". Maybe they updated my BCM ![]() I order other BCM (5K0937087F) and will see if I get the same error again |
15.04.2011, 15:29
Beitrag #398
The hardware and software are seperate. After the production both numbers are the same, but tje sw number will automatically changed after updates.
Same thing like the RNS 510 oder ECU. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
16.04.2011, 17:01
Beitrag #400
gibt es eine Teilenummernliste, um Xenon nachzurüsten?
also alles drum und dran mit Scheinwerfern, Steuergerät, SRA.. ![]() |
