Rollofach ausm Golf Plus
20.08.2011, 20:14
RE: Rollofach ausm Golf Plus
Kann man es eventuell auch seitenverkehrt einbauen? Weil meins devinitiv nach hinten auf geht und sofort gepasst hat. Hab mich aber auch fast 2 stubden damit rumgeargert
Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter... Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk |
21.08.2011, 10:13
(20.08.2011 20:14)blue_rocco schrieb: Kann man es eventuell auch seitenverkehrt einbauen? Weil meins devinitiv nach hinten auf geht und sofort gepasst hat. Hab mich aber auch fast 2 stubden damit rumgeargert Kann schon möglich sein das es in beide richtungen passt. Leider war mir eine Schraube in die Mittelkonsole gefallen ![]() Wie gesagt ich habe sie dann Wochen später hinterm Gaspedal wieder gefunden. ![]() Showrooooooom ![]() ![]() |
21.08.2011, 11:43
Ich wüsste nicht, wie man es seitenverkehrt einbauen kann? Wie schraubt ihr dann das Rollofach fest? Das wird doch unten auch nochmal verschraubt.
21.08.2011, 12:21
Beitrag #24
(21.08.2011 11:43)Das_Alphatier schrieb: Ich wüsste nicht, wie man es seitenverkehrt einbauen kann? Wie schraubt ihr dann das Rollofach fest? Das wird doch unten auch nochmal verschraubt. ![]() Und wie rum ist es nun richtig? Showrooooooom ![]() ![]() |
21.08.2011, 13:45
Beitrag #25
Ich hab meins an der mittelkonsole verschraubt und es geht nach hi ten auf welcje nun die richtige richtung ist weis ich nicht
21.08.2011, 22:33
Beitrag #26
(20.08.2011 18:33)Viper 7 schrieb: Ich habe meins letzten Herbst nachgerüstet, Das ist das Fach aus dem GOLF. In diesem Beitrag geht es aber Zitat:RE: Rollofach ausm Golf Plusnicht verwechseln. |
21.08.2011, 23:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2011 23:15 von Viper 7.)
Beitrag #27
(21.08.2011 22:33)Thorsten schrieb:(20.08.2011 18:33)Viper 7 schrieb: Ich habe meins letzten Herbst nachgerüstet, Alles klar, und worin unterscheiden sich die beiden Rollofächer? Außer das wohl eins nach vorn und eins nach hinten auf geht ![]() Showrooooooom ![]() ![]() |
22.08.2011, 08:41
Beitrag #28
(21.08.2011 23:14)Viper 7 schrieb:(21.08.2011 22:33)Thorsten schrieb:(20.08.2011 18:33)Viper 7 schrieb: Ich habe meins letzten Herbst nachgerüstet, Hallo, es unterscheidet sich schon in der fehlenden vorderen und hinteren Befestigungslasche, es muss für vorne eine angefertigt werden und wird dann nur noch seitlich in die Führungen geschoben. Wer noch mehr befestigen will kann noch Siliconkleber verwenden! ![]() Gruss, Franky. |
22.08.2011, 09:08
Beitrag #29
(22.08.2011 08:41)Franky schrieb:(21.08.2011 23:14)Viper 7 schrieb:(21.08.2011 22:33)Thorsten schrieb:(20.08.2011 18:33)Viper 7 schrieb: Ich habe meins letzten Herbst nachgerüstet, Aha, besten Dank wieder was dazu gelernt ![]() Showrooooooom ![]() ![]() |
24.08.2011, 07:16
Beitrag #30
Wenn das vom Golf+ passt, müsste das vom Tiguan auch passen oder?
Hat da wer ne einbauanleitung? |
