Hitzeschutzband am krümmer?
02.01.2012, 13:21
Hi leute
habe mich mal gefragt für was die thermobänder am krümmer gut sind! wird ja im motorsport verwendet hat jemand eine idee? mfg Turbobandit AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE SHOWROOM |
02.01.2012, 13:40
RE: Hitzeschutzband am krümmer?
Hi,
damit nicht so viel Abstrahlungshitze in den Motorraum und ins Fahrzeuginnere gelangt. Immerhin ist bei den Rennfahrzeugen kaum Dämmung vorhanden. Da wird es schonmal etwas wärmer im Fahrzeug. Außerdem heizt sich die frischluft für den Motor nicht so auf. Ziel: Kalte Luft hat einen höheren Sauerstoffgehalt und fördert eine gute Verbrennung. Gruß, Rock* |
02.01.2012, 17:14
gesund für den krümmer?
02.01.2012, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 08:36 von aNdre.)
Wenn er nicht für heißere Temperaturen ausgelegt ist nein und bekommt er keine hitzerisse als wenn das band drum ist.
Der ihi lader ist auf max 950°C ausgelegt der K04 ist bis 1050°C ausgelegt. um das genau zu wissen welche temperaturen da vorhanden sind müsste man messstellen einschweißen und dort die temperatur ermitteln zu können und zu wissen ob das hitzeschutzband positiv oder negativ auf das bautteil wirkt. Für jede Zeit über 8.00 min setze ich auf der Nordschleife keinen Helm auf! -Walter Röhrl- Autofahren beginnt für mich dort, wo ich den Wagen mit dem Gaspedal statt dem Lenkrad steuere. Alles andere heißt nur die Arbeit machen. -Walter Röhrl- |
03.01.2012, 10:56
Ich halte Hitzeschutzband für ein Straßenfahrzeug für unnötig, solange Du nicht sämtliche unnötigen Bauteile aus dem Motorraum entfernst und die Dämmung aus dem Fahrzeuginneren rausreißt.
Ich würde es mit dem Serienkrümmer auch nicht machen. |
04.01.2012, 21:39
wo weniger Hitze durch Isolierung entweicht, bleibt auch mehr Hitze im im Inneren strömenden Medium, also den Abgasen, und je heißer die Abgase sind, umso besser ist das für den Wirkungsgrad der Abgasturbine. Hitzerisse werden auch, wie bereits erwähnt wurde, minimiert, weil diese Risse ja nicht wegen Hitze an sich, sondern wegen schnellen Temperaturwechseln entstehen.
BTW: einen Gußkrümmer zu umwickeln halte ich aber für äßerst fummelig ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
04.01.2012, 21:44
wie schon gesagt, hält die temperatur im krümmer...
je höher die temperatur im krümmer desto schneller kann das abgas durch den krümmer strömen, was die abgasturbine wieder schneller antreibt wodurch mehr verdichtung durch die kompressorturbine erreicht wird wodurch dann die Leistung vom motor steigt...=) Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt --> "Mehr Hubrauuuum...!!" Showroom |
04.01.2012, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2012 21:53 von INeedNOS.)
aber nicht mehr als Nennleistung. Man hat die gleiche Leistung nur früher...
04.01.2012, 22:06
ja ne, is klar...
![]() Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt --> "Mehr Hubrauuuum...!!" Showroom |
