  • 6 Bewertungen - 4.17 im Durchschnitt
Hey Kölner/Bonner Roccos ;)
22.01.2012, 21:46
Beitrag #371
Re: Hey Kölner/Bonner Roccos ;)
nene, bin wegen den BBS bei der Dekra, beim Tüv kommt was anderes rein..
aber im Sommer noch mal treffen Wink
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
[Bild: 546203.png]
22.01.2012, 21:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2012 21:53 von Funkynut.)
Beitrag #372
RE: Hey Kölner/Bonner Roccos ;)
Big Grin ne keine felgen, aber so dies und das Big Grin
achso und auf den wunsch von Tim...
1. bkruemel
2. lurchi91
3. r265
4. Funkynut
also aufs kfc treffen bezogen Big Grin
22.01.2012, 21:56
Beitrag #373
alles klar Wink ich dann evtl. auch
35mm Federn und will auf meine originalen felgen 225er reifen ziehen. gibts ja ab werk leider nicht und deshalb muss das beim tüv gemacht werden, da die bei vw keine gutachten haben
Scirocco 1.4 TSI 118kW
22.01.2012, 22:07
Beitrag #374
brauchst du noch federn? meine werden an Karneval frei Smile sind n halbes jahr max. gefahren
22.01.2012, 22:13
Beitrag #375
H&R version 2? was willste denn dafür haben und wie viel biste etwa damit gefahren? hab schon einige angebote gefunden
22.01.2012, 22:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2012 22:21 von Funkynut.)
Beitrag #376
moment, was genau willst du jetzt haben? hab aus dem beitrag drüber entnommen du brauchst 35mm Federn? oder worauf beziehst du denn das h u r variante 2?^^
22.01.2012, 22:22
Beitrag #377
jup brauche federn, aber bei den H&R gibt es zwei versionen. die 1. hatte den "hängearsch" (sah so aus, als würde der hinten tiefer hängen, als vorne) und dann die version 2, bei der das behoben wurde. da müsste meines wissens als letzte ziffer auf den federn eine 1 oder 2 stehen
22.01.2012, 22:31
Beitrag #378
oh, dann sind die aber nicht vorne u hinten 35mm tief Big Grin
22.01.2012, 22:36
Beitrag #379
wieso das? ist nur eine optische täuschung. kannst ja bei gelegenheit mal nachschauen, welche version du hast. möchte nicht die erste Tongue
22.01.2012, 22:46
Beitrag #380
ja schau mal wie solls denn behoben sein wenn sie gleich lang sind? Wink
wenn sie vorher 35/35 waren und er n hängearsch hat müssen sie entweder hinten etwas länger oder vorne noch kürzer sein damit der Hängearsch weggeht Big Grin.. am 10. siehst du meinen Rocco ja, da kannst gucken obs dir passt Big Grin
