  • 3 Bewertungen - 3.67 im Durchschnitt
Selbstbau R Look Grill
20.04.2012, 18:18
Beitrag #61
RE: Selbstbau R Look Grill
Vermutlich schaffe ich es am Wochenende alles zu verkleben anzupassen und dann direkt den Füller drauf zu machen.
Man darf gespannt sein Wink
Rote und weiße MFA möglich
21.04.2012, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2014 12:05 von Sprite20001.)
Beitrag #62
Re: Selbstbau R Look Grill
Jop schaut gut aus. Macht mir Mut.
21.04.2012, 14:58
Beitrag #63
Also ich hab irgendwas um die 23-25€ bezahlt bei eBay. Ich such nachher mal den Händler raus und schicks dir wenn ich es nicht vergesse Smile
Bin grade wieder am Grill am basteln. Der schwere Teil kommt erst noch
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio
21.04.2012, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2014 12:05 von Sprite20001.)
Beitrag #64
Super aber glaube ich werde bei ebay nur schwer einen finden, ich wünsche dir viel Erfolg und immer schön an Fotos denken.
21.04.2012, 18:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2012 19:58 von Cutty.)
Beitrag #65
Heute hab ich das gröbste geschafft.
Zunächst den oberen Steg mit dem Cutter bearbeitet und dann anschließend geschliffen.
[Bild: imag0181wszyj.jpg]
Da der noch extrem labrig ist hab ich da noch nichts drauf geschmiert.
Erst mal habe ich dann den Rahmen gespachtelt.
[Bild: imag0182hil7d.jpg]
Danach abgeschliffen und wieder eine Schicht Glasfaserspachtel dünn aufgetragen
[Bild: imag0183sjxbb.jpg]
Den Grill zu bearbeiten hat rund 1,5 Stunden gedauert. Hab mit einer Puksäge so lange angepasst bis geschliffen bis er passte.
[Bild: imag0184lsaf2.jpg]
Morgen oder Montag mach ich weiter dann schleife ich alles ab und Klebe die Lamellen rein.
Muss noch mal genau schauen wie ich am besten die Verbindungen der Lamellen am Rahmen befestigen soll. Da sie nicht nach vorne raus stehen , sondern bündig mit der Forderkante abschließen sollen. Wahrscheinlich werde ich die oberen und unteren kleinen Stege wegschleifen. Ach ja und der T5 Grill besteht nicht nur aus ABS. Vermutlich ist es eine Mischung aus ABS und PC( Polycarbonat ). Ist recht hart und wenn man ihn biegt ( das was vom Grill übrig bleibt ) bricht er. Wenn er nur aus ABS wäre würde er nicht brechen sondern nur Weisbruch bekommen.
Lg
Lg
21.04.2012, 20:03
Beitrag #66
Hier der Link zum Grill von eBay
http://www.ebay.de/itm/300677153916?ssPa...1497.l2649
21.04.2012, 21:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2014 12:05 von Sprite20001.)
Beitrag #67
Sieht schon einmal sehr gut aus muss ich sagen.
21.04.2012, 21:11
Beitrag #68
Ich hab doch ganz speziellen Kleber gekauft. Ich werde also vermutlich einen Kleiderbügel aufbiegen und dann mittels dem Kleber fixieren anschließend noch mit Glasfaserspachtel drüber gehen. Das hält dann bombenfest.
Das sieht man später auvh nicht mehr. Selbst wenn ich mehr hätte stehen lassen wäre es labrig gewesen. Habs ja extra versucht. Und es sah wo es dicker war einfach nur bescheiden aus.
Ich lass mir da schon was einfallen. Und ausserdem ist es auch nicht ganz so tragisch wenn er etwas weich sein sollte , da der obere Steg keine tragende Funktion hat sondern nur mittels der Klammern fixiert wird und somit dann fest mit der Stoßstange verbunden ist.
22.04.2012, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2012 17:37 von Cutty.)
Beitrag #69
Heute war ich wieder am Grill. Hat sich aber nicht sonderlich viel getan. Hab die Lamellen fürs Füllern vorbereitet und die kleine Kante am Wabengrill " weggecleant" denke morgen sollte ich es schaffen endlich die Lamellen zu verkleben.
Hier sieht man die Kante die ich weg gemacht habe
[Bild: imag01887lag8.jpg]
[Bild: imag0189rvag1.jpg]
Jetzt sind wie zu erkennen noch so kleine offene Stellen, das kommt von der Luft die im Spachtel ist.
Vermutlich noch 2 mal an den Stellen drüber gehen und dann sollte es mit den.Spachteln gut sein.
Lg
23.04.2012, 13:44
Beitrag #70
Heute Abend gibt es ein großes Update mit massig Fotos Smile
