Schaltwegverkürzung
15.05.2012, 07:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2012 07:18 von run_fast.)
Beitrag #211
RE: Schaltwegverkürzung
(14.05.2012 12:15)INeedNOS schrieb:Das ist ein genormter Stift von VW, mit dem man an der Schaltkulisse die Schaltung richtig ausrichten kann.(12.05.2012 18:56)run_fast schrieb: Empfehle jedem, der seine Schaltung einstellt den vw absteckstift zu benutzen!was ist das? Das Ding hat die Teilenummer T10027 A Laut Anleitung im Thread http://iroc-forum.de/showthread.php?tid=13412 kann man auch einen 5er Bohrer benutzen, womit es bei mir allerdings nicht sehr gut funktioniert hat. Gruß
15.05.2012, 07:32
Beitrag #212
(28.03.1974 13:37)run_fast schrieb: Das ist ein genormter Stift von VW, mit dem man an der Schaltkulisse die Schaltung richtig ausrichten kann. Wenn du den Stift hast, kannst du mal eben ne schieblehre dran halten und mir dem durchmesser verraten? |
15.05.2012, 07:40
Beitrag #213
(15.05.2012 07:32)Harp schrieb:(28.03.1974 13:37)run_fast schrieb: Das ist ein genormter Stift von VW, mit dem man an der Schaltkulisse die Schaltung richtig ausrichten kann. Sorry, habe den nicht mehr... Hatte mir den von nem Kollegen bei VW geliehen. Ich denke der dürfte auch nicht die Welt kosten... (wobei ich da keinen Plan habe)
15.05.2012, 08:45
Beitrag #214
Schaltwegverkürzung
Also ich hab so nen Absteckstift aber ja ob der passt ist eig um den Zahnriemen zu wechseln...der hat aber auch irgendwas mit 5mm werd den morgen zu Hause mal genau nachmessen und die genaue Bezeichnung raussuchen
Mein Scirocco Umbauthread |
22.05.2012, 19:12
Beitrag #215
Hat sich schonmal jemand den Absteckstift gekauft? Wie viel kostet der denn?
Scirocco 1.4 TSI 118kW |
22.05.2012, 20:54
Beitrag #216
Also der von der Forge Verkürzung sieht aus wie ein gebogener Zimmermannsnagel.
23.05.2012, 07:14
Beitrag #217
| RE: Schaltwegverkürzung | |||
23.05.2012, 09:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2012 11:11 von lurchi91.)
Beitrag #218
Ich darf mir den Absteckstift jetzt bei meiner Werkstatt leihen...das ist mal wirklich ein "
".Die Schaltwegeverkürzung kostet übrigens inzwischen 30,XX€ Edit: Kostet doch nur 25,XX€
23.05.2012, 11:37
Beitrag #219
Achso hat denn inzwischen jemand den Absteckstift ausgemessen? Ich könnte mir den bei meiner Werkstatt unter der Bedingung leihen, dass ich es dort auf dem Gelände mache. Die Zeiten sind allerdings sehr eingeschränkt (sind nur bis 17 Uhr dort), deshalb würde ich es lieber mit etwas anderem versuchen.
23.05.2012, 18:26
Beitrag #220
Also sind ca. 9-12 cm...und in der Mitte ist ein 45° Knick.
Ich poste gleich noch n Pic mit für den besseren Eindruck. http://s14.directupload.net/file/d/2899/...rz_jpg.htm |
